Мои изыскания по данной теме выявили единственную проблему работы холодильника на морозе - это густеющее от морозов масло в компрессоре холодильника.
Так как масло на морозе становиться густым, то двигатель компрессора просто не может тронуться с места (раскрутиться), и из за этого может сгореть.
Все рассуждения на данную тему, которые мне удалось найти были теоретическими. мне не удалось найти живого человека описывающего - как у его холодильника замерз компрессор и сгорел, либо человек заметил срабатывание защитного реле компрессора и принял меры по недопущению работы, а после размораживания компрессора холодильник стал работать исправно.
Может есть еще какие препятствия для работы холодильника при наружной температур -20С?
G-rafik написал :
сюда тынц
если нужны конкретные модели- скажите- вечером напишу
Спасибо почитал!
Конечно буду благодарен за конкретные модели!
Vovanchik58 написал :
Годятся все модели, у которых терморегулятор находится в самой камере или внутри холодильника. Наружный регулятор не пригоден.
Как их различить?
И вобще я как-то да же теоретически не представляю систему поддержания температуры в морозильной камере, когда датчик температуры, который напрямую либо косвенно должен запускать-отключать компрессор, находится снаружи холодильника :) Не уж-то бывают такие?
