суть такая: на 3 мм ошибся, когда прикладывал шаблон к фасаду при установке на ПММ. По шаблону размечались дырки, в которые входили саморезы из дверцы. Саморезы были вкручены, соответственно дырки расширены. Теперь надо все отверстия сместить на 3-4 мм. Думаю, если просто делать рядом новые отверстия, то при вкручивании перешеек между двумя дырками переломится и получится одна большая дырка, держаться фасад не будет. Как можно заделать старые дырки, чтобы потом заново наложить шаблон и сделать новые как в новом фасаде?
Может, чем-то залить эти отверстия, что там застынет?
