sergey_sav
sergey_sav
30.09.2011 в 00:17:36
Всё так,... но про потолок не скажу так однозначно. ;)
Evgeniy
Evgeniy
30.09.2011 в 08:15:33
sergey_sav написал : Всё так,... но про потолок не скажу так однозначно. ;)
Он алюминиевый, за ним идет проводка, в нем установлены светильники, до него легко дотянуться стоя в ванне.
Papai499
Papai499
30.09.2011 в 17:14:09
Вопрос по оформлению товарищам проектировщикам электрикам. Возникла такая проблема при выполнении однолинейных схем. Из-за больших габаритов здания, во избежании потерь напряжения, вынужден закладывать различные сечения кабеля (до распределительных коробок и после). Вот как это всё правильно отобразить на однолинейной схеме, что допустим до распределительной коробки я иду кабелем 3х4, а после 3х2,5. Каждый кабель я маркирую, даю длину, мощность, потери напряжения, тип. Из этого возникает последующий вопрос, надо ли отходящий кабель так же маркировать, давать длину и прочее? В общем хочется всё по нормам сделать, но из прочитанного мною ничего подходящего не могу припомнить.
web-rr
web-rr
Саратов
30.09.2011 в 20:56:09
А какой порядок величин этих самых габаритов? Может быть там другие решения применять нужно...
mpei
mpei
30.09.2011 в 21:57:00
Подскажите еще по одному вопросу. В жэке дали добро на установку на вводе в квартиру 25А, но менять пробку на автомат не хотят, нет людей. Поставлю туда ПАР-25. Можно ли самостоятельно протянуть новый ввод в квартиру от этой пробки? и еще вопрос. Где идет ответвление на квартирный ноль в этажных щитках такого типа - 4 пробки на 4 квартиры (по одной пробке на фазу на квартру вся начинка щита). Делать реконструкцию не собираются даже в отдаленном будущем, по словам главного инженера из ЖЭКа. Ибо в городе еще полно домов в худшем состоянии, там даже еще лестницы деревянные, и ремонт в них еще не планируется.
SoVA
SoVA
01.10.2011 в 09:24:09
Papai499 написал : различные сечения кабеля (до распределительных коробок и после)
Так не проектируют, вместо этого ставятся дополнительные групповые щиты.
Dmitriy.K
Dmitriy.K
Днепропетровск
01.10.2011 в 13:37:23
cecktybrjd написал : 1-Я не полный профан 2 повторяю 2светильника новые перед установкой проверили 3 Вот и не сказки .
а вы кроме этих ДРЛ что то подключали ИМЕННО к этой линии. может как вариант на линии нет напряжения, точнее оно есть и его видит измерительный прибор, а при подключении ДРЛ они не разгораются - то там возможно просадка (что наиболее вероятно)или то что вы видите на приборе во время измерения не что иное как наводка.
жорик
жорик
Армавир
04.10.2011 в 09:33:27
Пришел мальчик от энергосетей с договором мощность указана 4.5 сколько это по ихним понятиям ампер кто знает.Дома меня небыло подписала жена, активная она или полная эта мощность тайна.Подписала два экземпляра один обещали потом принести когда печать поставят.Может кто читал как там обычно пишут за мощность?
Alexiy
Alexiy
04.10.2011 в 11:18:52
жорик написал : мощность указана 4.5 сколько это по ихним понятиям ампер кто знает.
20 А Мощность активная в Ваттах. Счётчик для бытовых потребителей - только активную энергию считает.
Alexiy
Alexiy
04.10.2011 в 11:25:42
SoVA написал : Так не проектируют,
Так проектируют. Просто вам не попадались линии порядка нескольких сотен метров протяжённостью. Для освещения автодорог и территорий крупных предприятий - это норма. При этом мощность на такой линии может быть порядка 1 кВт. Сечение приходится завышать из соображений падения напряжения или токов КЗ в районе 20 кА.
Diablo GT
Diablo GT
04.10.2011 в 14:15:52
Уважаемые такой вопрос: от дома нужно подвести питание к двум гаражам(на вводе в гаражи - автомат 16А) - кабель какого сечения оптимален? Нагрузки от обехи строений приличные - болгарки, перфораторы, сплит-система в одном, и пр.
