11.02.2013 в 20:07:28
#3628621
Костян челяб ну если не трудно помоги каким можешь советом.
11.02.2013 в 20:09:47
#3628626
1 не понял где 2 для цели пускатель нормально замкнутый (при включении перемыкает 3 другие фазы) чтобы с пульта запускать его отдельно 3 в реле времени 6 контактов 2 на работу реле другие 4 перемыкаются попарно(при выключеном реле замкнут контакт 1-2 а 3-4 разомкнут при включеном на оборот 4 типа кнопка включения всего(разомкнутая) двигатель 5.5 и 0.5 стоят на каретке начало движение со стороны двигателя 1 кв. все кнопки отпускаем со стопора(перемыкаем) нажимаем зеленую кнопку все включаеться.и каретка двигаеться в лево так как реверсной пускалель замкнут сам по себе дойдя до левой стороны переключается путейный концевик.задержка времени вкл.и оно включает реверсный пускатель.едем обратно.доезжаем до конца вправо перещелкиваеться обратно пут.конц.и в тоже время размыкаеться концевик отключая при этом все. вот как то так.я пока ничего не нашел плохого в этой схеме.может вы поможете
11.02.2013 в 20:13:48
#3628634
rentkeysi, Искать плохой контакт следует с ввода. Подключить на вводе в дом вольтметр и включить нагрузку. Если напряжение также "просело", значит проблемма не в доме, а на столбе или в самой линии. Если напряжение не "просело", значит проблемное место после этой точки где вы измеряли, т.е. в доме. Таким образом "шагаете" с вольтметром и ищите. Проверять нужно все, где есть соединение(скрутки, клемники, рубильники, автоматы и т.д.)
11.02.2013 в 20:22:08
#3628656
kewa, Нормально все, на вводе ставим общий автомат, при сборке сначала проверяем работу сис- мы управления. потом подаем силу.
11.02.2013 в 20:35:59
#3628684
iyri ага спасибо .всю ночь не спал все раздумывал
11.02.2013 в 21:22:05
#3628805
MAVr 34 написал : rentkeysi, Искать плохой контакт следует с ввода. Подключить на вводе в дом вольтметр и включить нагрузку. Если напряжение также "просело", значит проблемма не в доме, а на столбе или в самой линии. Если напряжение не "просело", значит проблемное место после этой точки где вы измеряли, т.е. в доме. Таким образом "шагаете" с вольтметром и ищите. Проверять нужно все, где есть соединение(скрутки, клемники, рубильники, автоматы и т.д.)
спасибо!!!
11.02.2013 в 21:24:24
#3628812
kewa, У Вас 3 двигателя, защитите их автоматическими выключателями и тепловыми реле согласно номиналов, еще я бы смонтировал цепь аварийного останова, обесточивающую всю схему, удачи.
12.02.2013 в 09:56:58
#3629750
Добрый день,
2 маленьких вопроса:
посоветуйте у кого из производителей есть 3х кнопочные выключатели?
Мне советовали ставить Legrand, а я у них 3-х кнопочных не вижу..
может не туда смотрю?
купили в Леруа теплые полы no-name...по сути - это просто кабель, который отдает тепло.
Я правильно понимаю, что любой теплорегулятор для них подойдет?
12.02.2013 в 11:20:48
#3629913
sunbeam написал :
- купили в Леруа теплые полы no-name...по сути - это просто кабель, который отдает тепло. Я правильно понимаю, что любой теплорегулятор для них подойдет?
Подойдет любой регулятор, у которого внешний датчик и мощность кабеля соответствует мощности регулятора
12.02.2013 в 11:25:40
#3629920
Палецкий написал : Подойдет любой регулятор, у которого внешний датчик и мощность кабеля соответствует мощности регулятора
Большое спасибо!
12.02.2013 в 17:21:36
#3630620
помогите барану с люстрой на 2 лампы
как провода соединять:по цвету или так как они на снимке (это так в упаковке было) думаю что по цвету,но лучше переспрошу заранее всем спс
12.02.2013 в 17:32:53
#3630655
дружба написал : По цвету.
теперь понял спс как плохо быть деревянным ((( эх,говорила мне мама-учись сынок,а я не слушал
12.02.2013 в 17:47:09
#3630696
Что такое проскальзывающий контакт?
12.02.2013 в 17:58:59
#3630725
Здравствуйте, подскажите, насколько критична прокладка кабелей жгутом в квартирной электрике?
12.02.2013 в 18:02:25
#3630734
Yakov27 А как вы еще их прокладывать хотите ? Ну в смысле есть еще варианты ?
12.02.2013 в 18:03:51
#3630738
Yakov27 написал : Здравствуйте, подскажите, насколько критична прокладка кабелей жгутом в квартирной электрике?
Если кабель ВВГ-нг-лс,то совсем не критична. У вас какой кабель проложен?
12.02.2013 в 19:01:38
#3630890
Yakov27 ну "по нормам" выдирайте его к чертовой матери .
13.02.2013 в 00:11:48
#3631891
Oculus написал : Ищу выключатель(кнопку) со встроенной функцией таймера. Буду делать гигиенический душ, но не хочу чтобы электроклапан всегда срабатывал при включении основного света (обычно его так запитывают).
Сам спросил - сам ответил. Возможно кому-то пригодится.
Вот эта деталь от Шнайдера MGU5.535.18ZD должна уметь выполнять требуемое.
Весь этот огород, кстати, нужен для "защиты от дурака". Вдруг дамы забудут выключить свет, а лейка под давлением останется. А так за ними всё умная машина выключит.
13.02.2013 в 03:00:08
#3632173
Metall написал : ну "по нормам" выдирайте его к чертовой матери .
Спасибо, выдеру нафиг. Буду тянуть ВВГ нг LS. Посоветуйте, чем соединять данный кабель в распаячных коробках?
13.02.2013 в 03:19:50
#3632179
Yakov27 пайка , опрессовка ..
13.02.2013 в 03:32:44
#3632185
Yakov27 написал : Посоветуйте, чем соединять данный кабель в распаячных коробках?
а чем владеете?
13.02.2013 в 05:17:02
#3632204
Антон М. написал : Что такое проскальзывающий контакт?
"Подвижный" - двигается, "неподвижный" - не двигается, "хреновый" - ну хреновый... "ПРОскальзывающий" - видимо "проскальзывает", при этом почему-то ассоциируется с третьим вариантом ;) (типа - ПРОтекает, ПРОпускает, ПРОё... ), т.е. с неисправностью... Может просто "скользящий" ? (фазный ротор, коллектор, пантограф электрички, "усы" троллейбуса, приблуда в которую новогодняя ёлка втыкается, что б вращалась...).
Контекст этого слова мона озвучить ? :)
13.02.2013 в 05:47:26
#3632210
Подскажите. Блок из 4-х розеток на кухне. Достаточно ли к этому блоку одного провода 3х2,5 или необходимо два таких провода?
13.02.2013 в 05:50:23
#3632213
смотря какую мощность вы хотите от них поиметь. если до 3.5кВт - одна линия под автоматом С16, если 7кВт в двух частях по 3.5 каждая - то две линии под разными автоматами С16
13.02.2013 в 06:27:05
#3632221
Еще вопрос. Обязательна ли укладка кабеля в гофрированную трубу под последующую штукатурку, или достаточно заштукатурить "открытый" кабель.
