10.07.2014 в 16:08:18
#4619386
Коллеги, подскажите, как можно быть в курсе последних изменений в нормативах, касающихся электромонта? Есть ли какой-нибудь сайт?
10.07.2014 в 16:16:13
#4619399
Костян челяб написал : sokrat, минимальное сечение для стационарной проводки нормируется 1,5кв. А дальше - как захотите, если ангар ваш личный и исключительно по правилам, если это общественное или производственное помещение.
Это ведь данные из таблицы 7.1.1. ПУЭ. (Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.) А если этот ангар не жилой...?
Не, я конечно тоже за полторашку, но вот как однозначно обосновать?
10.07.2014 в 16:18:18
#4619406
Solovey, могу наврать, но по моему, есть аналогичный пункт в главе "Канализация электроэнергии" или "Электропроводка"
10.07.2014 в 20:04:48
#4619723
Solovey написал : Это ведь данные из таблицы 7.1.1. ПУЭ. (Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.) А если этот ангар не жилой...?
Присоединяюсь. Хочу услышать ответ со ссылками на нормативные документы :) Будем ждать, что наши ГУРУ ответят.
10.07.2014 в 20:34:53
#4619747
sokrat написал : Будем ждать, что наши ГУРУ ответят.
Я не гуру, но отвечу. Таблица 2.1.1 ПУЭ:
R220 написал : как можно быть в курсе последних изменений в нормативах, касающихся электромонта? Есть ли какой-нибудь сайт?
Вот есть сайт, не исчерпывающий, конечно:
10.07.2014 в 21:23:05
#4619819
НЕМЕЦ написал : но отвечу.
не.. не то... тут речь как бэ... про "групповую" прокладку, а не вообще о проводниках в целом имхо %)
11.07.2014 в 09:45:28
#4620414
ПPOPAБ написал : Смотрим:
Читаем ДОКУМЕНТЫ и ..?
А не занимаемся муйнёй, пусть даже и от CS-CS.
Так все таки 32A или 40A надо ставить?
11.07.2014 в 09:48:01
#4620418
cubertwin написал : Так все таки 32A или 40A надо ставить?
Куда ставить? Или предлагаете несколько страниц этой общей темы перечитать чтобы вспомнить о чем речь шла?
11.07.2014 в 09:50:00
#4620421
НЕМЕЦ написал : Я не гуру, но отвечу. Таблица 2.1.1 ПУЭ:
То есть из этой таблицы следует мин. сечение 1 мм2?
Не понял "прокладка кабеля на изоляторах"? Это как?
11.07.2014 в 09:57:36
#4620428
to solovey
cubertwin написал : Меняю проводку в квартире на медь. В щитке стоят 3 автомата 40а на плиту, 25а на розетки и 16а на свет. В квартире будет свой щиток, на этаже планирую оставить только вводной автомат. Ввод буду детать ВВГ НГ лс 3х6. Фото к сожалению нет.
мнения разделились, кто говорит что 32, кто 40. в общем я запутался.
11.07.2014 в 10:06:51
#4620437
sokrat написал : Не понял "прокладка кабеля на изоляторах"? Это как?
11.07.2014 в 11:36:11
#4620554
cubertwin написал : мнения разделились, кто говорит что 32, кто 40. в общем я запутался.
плита однофазная - кабель 3*6 под защитой автомата 32А духовка - обычно простая розетка 16А (исключительные случаи - подключение через клеммы, кабель 3*4 под автоматом 20-25А) розетки - кабель 3*2.5 под защитой автомата 16А свет - кабель 3*1.5 под защитой автомата 6А или 10А кондей (сплит) чаще всего кабель 3*2.5 под защитой автомата 10А (в общем-то и 3*1.5 достаточно в большинстве случаев, в отдельных редких случаях может потребоваться автомат более 10А и соответствующий кабель)
11.07.2014 в 13:38:01
#4620700
Пора уже банер повесить про выбор номинала АВ)))
11.07.2014 в 20:43:39
#4621110
Alex2507 написал : Пора уже банер повесить про выбор номинала АВ)))
Табличка "Окрашено" - и то не особо помогает..
11.07.2014 в 20:59:46
#4621131
Всем доброго времени суток. Есть пару вопросов по УЗО:
11.07.2014 в 21:02:11
#4621132
Южный написал :
- должно ли срабатывать узо, при касании к нулевому проводнику в розетке? (заземления нет)
нет.
11.07.2014 в 22:01:54
#4621224
Южный написал : только если к фазному?
Только если появится достаточная утечка. Вы вопрос бы конкретизировали.
11.07.2014 в 22:33:48
#4621274
Rumato написал : Только если появится достаточная утечка. Вы вопрос бы конкретизировали.
да обычное случайное ( или преднамеренное - ребенок) прикосновение, пробой фазы на корпус какого-либо эл. прибора и т.д.
11.07.2014 в 22:36:46
#4621281
При появлении утечки УЗО сработает и неважно откуда и куда эта утечка пошла.
11.07.2014 в 23:06:46
#4621323
Rumato написал : При появлении утечки УЗО сработает и неважно откуда и куда эта утечка пошла.
чисто "человеческий фактор" достаточная утечка, как я понимаю?
тьфу-тьфу )
12.07.2014 в 00:25:08
#4621435
Южный написал : чисто "человеческий фактор" достаточная утечка, как я понимаю?
Чисто через человека может и сработать, если утечка достаточна, а может просто тряхонуть - если недостаточна.
12.07.2014 в 02:24:16
#4621543
Будет вата в перегородках, чтоб в комнаты не пылила, как такую коробку оцените?
12.07.2014 в 03:01:27
#4621556
Не думаю, что Eaton'ы электронные.
12.07.2014 в 05:07:28
#4621596
HVU написал : как такую коробку оцените?
Если производители этого "чуда природы" называют винты и саморезы болтами, то у меня нет доверия и к остальным утверждениям этого производителя. Ибо маленькая лож рождает большое недоверие.
12.07.2014 в 09:22:38
#4621645
Это гуглоперевод - чехи этим балуются. Интересуют отзывы тех, кто имеет опыт монтажа таких коробок.
12.07.2014 в 10:28:45
#4621679
HVU написал : Интересуют отзывы тех, кто имеет опыт монтажа таких коробок.
Одно удовольствие с ними работать.
Баш майсторът
12.07.2014 в 14:32:46
#4621950
повторю вопрос, а то затерялся: при расчете значений для перемнного тока для квартиры, цифры на 0,7 умножать надо или нет? типа для оборудования на 3000 ватт / 220 вольт = 13,63 ампер надо ли умножать на 0,7 в силу перенности тока, получится 13,63 * 0,7 = 9,54 А?
12.07.2014 в 14:38:11
#4621955
foruser написал : цифры на 0,7 умножать надо или нет?
да откуда вы вообще взяли 0.7? Коэф. одновременности чтоль?
