В работе приходиться иметь дело с металлическим кровельным профилем. Прочитал о вреде разрезания его болгаркой.
Решил приобрести для разрезания электрические ножницы, чтобы заодно и профиля KNAUF резать.
На www.vseinstrumenti.ru прочитал описание: Ножницы листовые (вырезные) и Шлицевые ножницы.
Подскажите, так какие мне выбрать для моих целей?
Я так понял шлицевые не подходят, так как мнут металл, да и профильные изгибы не возьмут. Есть вырубные ножницы, которые выглядят так: , а есть которые так
Первые - только для ровного листа? эта приблуда около ножей - не снимается?
А вторые как то отличаются друг от друга кроме толщины металла? Почему то есть ВЭРН 0,52-2,5, а есть ВЭРН-0,52-П (для профлиста) (см. прайс Лепсе) В чем разница, кроме длины "носика" с ножами?
Какие бренды из дешевых (наших/китайских) понадежнее? Вроде все кивают на Лепсе? Еще есть ТЕМП (с НЭВ-1.6-500), Ростов (с ИЕ-5407), Энергомаш НЖ-90650, Eurotec NB101, Odwerk BJN 1616, Калибр ЭНН-500/2,5
Текущая задача - резка металлочерепицы, потом будет и листовой металл и профнастил. Хочется чего то максимально универсального за умеренные деньги.
Кто что может конкретное сказать про небрендовые? Про использование ВЭРН 0,52-2,5 для работы с профнастилом и МЧ? Про отличия ВЭРН 0,52-2,5 от ВЭРН 0,52-П?
vovka224 написал :
Ножницы электрические по металлу бывают трех типов:
Вырубные (Вырубными ножницами можно резать и профильный материал – гофрированный (профнастил, металлчерепица) или сваренный из нескольких элементов лист, например, вентиляционные короба, трубы. Принцип действия основывается на вырезании пуансоном за каждый ход небольшого кусочка материала. Резать вырубными ножницами можно начинать как от края, так и от центра заготовки, для этого придется просверлить отверстие в месте начала резки.)
Ножевые (Режущим инструментом ножевых ножниц является пара однолезвийных ножей - подвижного и неподвижного, между которыми закладывается лист металла. При работе с таким инструментом не остается никаких отходов. Минусом листовых электромеханических ножниц можно назвать невозможность крутого поворота и резку только с открытого края.)
Шлицевые (Они легко справляются с черным и цветным металлом, не мешает им и различное покрытие металла. Благодаря открытой режущей головке шлицевые ножницы обеспечивают аккуратные точные резы без перекосов материала. Достоинство шлицевых электроножниц состоит в том, что они легко применяются при фигурной резке, причем обрабатываемый материал не подвергается деформации, а образующаяся металлическая стружка не проникает внутрь и легко удаляется с рабочего места. Первоначально шлицевые ножницы были созданы для изготовления вентиляционных систем, но вскоре нашли широкое применение в кровельном производстве.)
Для металлочерепицы я бы порекомендовал все-таки вырубные, хотя у них самый неровный рез.
В 2012 году у нас в продаже появятся все три типа ножниц, делать для нас эти ножницы будет Лепсе.
