SergeyE
SergeyE
19.10.2010 в 16:29:12
Биос не считает диск загрузочным - вместо Samsung определяет его как Quansung - а ведь раньше все было в порядке. Диск почти новый. наработка - не больше сотни часов. Раньше грузил 2 диска, теперь что два сразу, что один - с самсунга не грузится (в блоке питания уверен), софт на диске поменяться не мог. Какого плана это может быть проблема ?
SergeyE
SergeyE
23.10.2010 в 12:57:04
up
сварик
сварик
23.10.2010 в 17:09:49
да биосу впринципе пофих который диск загрузочный который нет - какой диск пользователь выставит загрузочным с того и будет начинать , именно начинать и если не удастся переключится на другой , потом если нада на другой (хоть сд ) - если не выйдет напишет ошибку причин отказа загружатся с каког либо девайса может быть много - например : отсутсвие/повреждение мбр повреждение самого девайса не выбран приоритет загрузки и тд
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
23.10.2010 в 21:09:04
если перевтыкал диски - то в биосе спокойно слетает настройка и просто не видит его. проверено не раз. Даже простое подключение дисковода может вызвать сброс жесткого... проверь в биосе. и настрой его. если не загружается - то может или програмное - потерялись файлы загрузки , или механика - ошибки в винте ps могла слететь дрова-прошивка диска - неправильно определяется
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
23.10.2010 в 22:51:32
Если в биоосе все номально, то скорее всего дело в винте. Самый большой процент отказов происходит в первую неделю эксплуатации.
SergeyE
SergeyE
26.10.2010 в 17:09:42
последовательность загрузки менял и т.д. - биос гарантированно пытается грузиться с этого диска, но результат - см. выше диск хоть и новый по часам - по времени ему пара лет - что-то сомневаюсь в физической поломке; какая часть отвечает за название диска, определяемого биосом ?
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
27.10.2010 в 02:38:23
Скачайте zvercd или Hirens BootCD записываете образ на диск, загружаетесь с него, запускаете viktoria или mhdd, выбираете свой винт и запускаете сканирование. Есть версия viktoria под винду, но она менее надежна
Если винт не видится или глюк плавающий, есть один интересный способ. Вытаскиваете его и проводите по всем ножкам микросхем монеткой (перемыкая контакты). иногда для этого приходится снимать плату, но там ничего сложного нет. Способ может помочь в борьбе с непонятными глюками.
SergeyE написал : какая часть отвечает за название диска, определяемого биосом ?
Прошивка. Если скачаете Hirens BootCD то там есть прога для работы с самсунговскоми винтами, но я ее не пользовал, поэтому рекомендаций дать не могу.
