GangstaRap написал :
не одной воды, но жидкий делал
Вода прочности раствору не дает, а избыток её уменьшает. Воды в связанном состоянии в бетоне остается не более 20-25% (может немного отличаются цифры, точно не помню). Т.е. воды в раствор надо 25%, обычно добавляют больше (чем больше тем ниже прочность будет). Разводите 1:3 (цемент:песок). Для повышения пластичности раствора добавляйте ПАВ (нет заводского, добавляйте Fairy (фери), 50мл на 0,25 куба раствора, добавляйте в воду а не в раствор). Правильно приготовленный раствор можно проверить так, берете ведро песка, высыпаете в корыто (где будите мешать), насыпаете четверть цемента, перемешиваете добавляете воды с фери. Получаете раствор который держится на мастерке. После высыпаете готовый раствор в ведро, если не поместился, то переборщили с водой. Точная пропорцию, сколько надо воды, дать трудно так как зависит от сухости песка и применения готового раствора (за точку отсчета количества воды, надо брать рекомендации написанные на мешке производителем).
Потом самый "крепкий раствор" не есть гуд, так как порвется (крепкие растворы используют в бетонах с шебенкой, с песком без шебенки он у Вас потрескается).
Крепость готовой стяжки (или что там у Вас, ну будем считать "заплатка)) зависит от многих причин. Считаем что марка цемента, качества песка от Вас не зависит, тогда
- Уменьшите количество воды до минимума
- Не допускайте быстрого высыхания "заплатки" (надо что бы 20% воды "усвоились", т.е. химически связались). Поэтому надо с неделю воду из "заплатки" не выпускать (накрыть полиэтиленом, мокрыми опилками).
- Прочность бетон набирает через 28 дней (ну это так нормируется) при 20С. При более низкой температуре больше
- Когда заплатку положили и затерли похлопайте по ней и "приморозьте" (присыпьте по выступившей влаге цементом)
- Готовый бетон "пылит", т.е. если по нему ходить, то верхний слой разрушается. Для устранения этой проблеммы существуют специальные пропитки (но это как правило в производстве, где есть бетонный пол). Дома же, бетонный пол является черновым, т.е. сверху кладется еще покрытие, линолеум к примеру.
Фу, что то я притомился писать....
