batko
batko
07.11.2010 в 13:11:12
mihagor написал : Как он должен себя вести - не пойму!!?
Клапан при включении зажигания должен открыться. Проверьте подачу 12в. на него. Второй вывод должен быть на корпусе.
07.11.2010 в 17:04:22
вот опять заводил. та-же песня. Посмотрел свечу - чёёрная. Значит смесь богатая. закрутил подпружиненный болт на карбе до конца. Завел, работает, чихает, обороты пляшут, нет стабильности. Побаловался еще пластиковым винтиком - не помогло. Но свеча уже после этого чистая и не глохнет. Как стабилизировать обороты не пойму.
Алекс 76
Алекс 76
Руза
07.11.2010 в 20:16:35
Я его всётаки завёл ,конечно не без Вашей помощи, и работает отлично.Всем спасибо!
mihagor Посмотрите клапана, об этом выше писал tk-kipor и он прав ,в моём случае переломило шпильку коромысла, у знакомых треснуло само коромысло, а может быть и зазоры сбились, тем более проверить это проще простого, сняли клапанную крышку, она у Вас скорее всего одним болтом в центре крепится, и всё как на ладони.
Горын 68
Горын 68
06.12.2010 в 15:52:19
to mihagor
Проверьте воздушный фильтр - если у вас стандартный китайский движок - там должен быть кусок паралона,который нужно пропитывать маслом. Второй вариан - отключить масляный датчик ....многие так мудохаются с мотоблоками ,пока не оторвут провода....
03.01.2012 в 18:45:49
на карбе пластиковый ограничительный винт выкручивай а под ним жиклёр, тщательно прочищаем каналы к нему на карбе очистителем и сам жиклёр и будет вам счастье.... Сам бывало по нескольку раз карб снимал и прочищал с первого раза не помогало))
31.01.2013 в 10:54:10
Здравствуйте!у меня не запускается бензиновый генератор.даже не схватывает.Свеча мокрая-в карбе есть бенз,свечку менял,катушку менял,искра есть.штанги с карамыслами целы.А он даже не "пукнет"
batko
batko
31.01.2013 в 21:31:28
Мастер М написал : у меня не запускается бензиновый генератор.даже не схватывает.Свеча мокрая-в карбе есть бенз,свечку менял,катушку менял,искра есть.штанги с карамыслами целы.А он даже не "пукнет"
Смотрим при открытой клапанной крышке работу клапанов.
05.02.2013 в 10:31:25
batko,спасибо.оказывается металическая стружка (маленький металический шарик), от сетки воздушного фильтра(его проткнули отверткой),в карбюраторе,бензина не достаточно было для запуска...Глупость, но я уже что только не подумал уже!!!)
fedoritch
fedoritch
06.10.2015 в 22:34:43
Бензиновый генератор "Профер 7200" не заводится со стартера,а верёвкой с пол тычка . Искра есть, топливо в карбюратор поступает.
