Здравствуйте уважаемые,
нужен ваш совет. Меняю паркет в комнате. Исходная информация: комната 2,5 на 4,3 м (11 м2). старый паркет (50 лет) демонтирую и кладу ламинат. Уже снял все плашки. Остались только гвозди (по 2 - 3 шт на каждую плашку). Устройство пола под паркетом: лаги - на них доски. Планирую на эти доски положить влагостойкую фанеру (10 мм), выровнять и затем - пробку 2 мм и ламинат Egger (8 мм). Пол по идее должен подняться на 5 мм. Итак вопросы: 1.Что будет если не вытаскивать гвозди (от плашек старого паркета) из чернового пола, а забивать полностью в него? А то задолбало их вытаскивать (длинные и гнилые) Будет ли потом скрип от них?
- некоторые доски чернового пола (крайние у стен - выступают на 5-10 мм относительно др друга - на стыке вдоль полотна. Не определил почему это происходит. Можно ли их как-нибудь выровнять, не отрывая от лаг?
- Можно ли положить фанеру 3-мя полными полотнами и 3-мя обрезанными в шахматном порядке? (естественно с зазорами в 10-15 мм между собой и со стенами
- Можно ли запенить (макрофлексом) зазор между стеной и фанерой? Уж больно дерьма много под черновым полом.
- Кроме пола хочу поменять и дверь. Когда это сделать - До укладки ламината или после?
