01.11.2010 в 01:12:58
На генераторе установлена коробка с ключем зажигания,внутри которой
плата,диодный мост для зарядки аккумулятора.На этой плате есть стабилизатор напряжения L7805CV, так вот он отвалился,генератор работает нормально,все работает.Так вот стало интересно ,за что отвечает данная плата и где взять схему?
На плате расположены клемник и разъемы ,но для подключения чего не понятно...
Может кто разбирал?
05.11.2010 в 00:12:37
Если кому интересно ,то данная плата управляет топливным соленоидом,приводом заслонки . Позволяет дистанционно запускать и останавливать генератор,нужно только воткнуть автомобильное реле в разъем на плате. Но нигде не написано назначение контактов на клемных колодках.... Про данную плату вообще в инете нет ни слова.
