PILOT 70 написал : Не беда,теперь есть такие
Спит тоже сложно найти.
29.10.2014 в 19:38:40
Грубый, но справедливый
29.10.2014 в 19:54:11
Vadim 161 написал : Спит тоже сложно найти.
Мне везет,я уже 3шт нашел:).Могу и Вас направить по адресу(у продавца для меня скидочка 10%).
29.10.2014 в 23:45:04
PILOT 70 написал : Не беда,теперь есть такие они и по мощнее чуток 2500вт.Только вот кажеться ,что подрозетники им вырезать будет не сподручно ,тяжеловат он да и размеры не маленькие :).Spit 60 как мне кажеться для этих целей более удачный выбор.Кто то может сказать его пропил в 40мм не достаточен,но на крайняк можно чуток и перфом поработать.Сейчас подрозетники сверлю алмазкой самый большой минус это цена алмазной коронки,вот тоже в раздумьях может штробиком попробовать ?Очень уж подкупает возможность достать по дешовке алмазные диски :o........
Искал специально PROTOOL. Скажем так, их цвета мне ближе. Алмазная коронка есть, но ей большой работы не сделаешь, используется в основном для высверливания мест под одинарные коробочки в сантехкабинах с тонкими стенками, там, где нужна ювелирная работа. Высверливать все подрозетники алмазной коронкой, по мне так непростительная роскошь. ИМХО.
Кроме цены коронки и ее быстрого износа есть еще серьезные недостатки этого метода. Место для кабеля все равно необходимо долбить, ушки оставшиеся для установки двойных, тройных...подрозетников тоже мешают, приличная точность а то не встанут ровно, в общем не перспективное для меня направление, хотя кому-то нравится. Пропила в 40мм возможно и хватит для самых мелких УК,а хочется и запас небольшой иметь.
30.10.2014 в 09:51:29
PILOT 70 написал : Могу и Вас направить по адресу
Конечно спасибо,но у меня есть уже 4 штробореза :)
30.10.2014 в 15:18:22
Garder. написал : Высверливать все подрозетники алмазной коронкой, по мне так непростительная роскошь. ИМХО.
А для нас наоборот - использовать пылесос + штроборез под вырезание подрозетников = вот это действительно роскошь ( стоит намного больше Китайской коронки -Практика - ) Уже два года она у нас - жива и работает (единственно ,нужно работать по = мокрому =)
30.10.2014 в 15:51:00
klein, подскажите, какая резьба у этой коронки? И какие адаптеры в комплекте? Под перфоратор? А под кулачковый патрон есть? Направляющее сверло к чему крепится?
30.10.2014 в 17:23:19
Резьба М10 .Идут в комплекте 2-а адаптера : под дрель ( хвостовик 6-и гранник ) и под перфоратор SDS-plus , сверло -конусное 6 -мм и штифт (для выбивания сверла ) Работать без удара и желательно чтобы была мощность 1000 Ватт (хорошо бы на пониженой скорости и чтобы была муфта безопасности -если заклинит на арматуре , чтобы руки не вывернула ) Наше мнение ,что для этого больше подходит дрель 2-х скоростная . Чтобы легче работать , отверстие предварительно просверливаем буром 8 мм
, сверло 6 мм . служит как направляющей ( заодно оно не убивается :) )
30.10.2014 в 19:25:33
Vadim 161, а чем вызвана необходимость в 4-х штроборезах? Два запросто объясняются, третий в отдельных случаях, но четыре. Или нет предела совершенству? И, если можно, кратенько основные плюсы и минусы каждого из них. Наверняка изрезано по многу километров.
Офф: на коронке явно не м10, даже по фото видно, на центровом скорее всего конус B10, а диаметр живого сечения у М10 всего 8,5 мм. Чаще всего на коронках М16, но бывают М14 и М18, наверняка дюймовые бывают, но эт не у нас.
30.10.2014 в 19:51:23
aleha написал : Vadim 161, а чем вызвана необходимость в 4-х штроборезах? Два запросто объясняются, третий в отдельных случаях, но четыре. Или нет предела совершенству? И, если можно, кратенько основные плюсы и минусы каждого из них. Наверняка изрезано по многу километров.
В основном пользуюсь 3 штроборезами (одним вырезаю ниши под шитки,вторым штробы в кирпиче, третьем тяжелые штробы в бетоне),4 редко пользуюсь.Модели: ушм макита 9079 с кожухом хилти (-:подпылевает при входе в материал,+:поворотная основная рукоятка,неубиваемость) ,хилти DCG125-EX (+:вес,кожух -:не выявлены),METABO MFE 65(+: мощность,поворотная основная рукоятка,-: подпылевает при входе в материал), metabo mfe 30(+:не подпылевает при входе в материал,-:невыявлено).
30.10.2014 в 20:48:26
Vadim 161 написал : Конечно спасибо,но у меня есть уже 4 штробореза
Во как :),а я то думал ,что столько (4 шт)только у меня,правда я один пытаюсь продать.
klein написал : Резьба М10 .Идут в комплекте 2-а адаптера : под дрель ( хвостовик 6-и гранник ) и под перфоратор SDS-plus , сверло -конусное 6 -мм и штифт (для выбивания сверла ) Работать без удара и желательно чтобы была мощность 1000 Ватт (хорошо бы на пониженой скорости и чтобы была муфта безопасности -если заклинит на арматуре , чтобы руки не вывернула ) Наше мнение ,что для этого больше подходит дрель 2-х скоростная .Нажмите на изображение для увеличения. Название: praktikakoronkaalmaznaypobetonusdsplushex68mmekspert031181_592672_1.jpg Просмотров: 15 Размер: 93.8 Кб ID: 550302 Чтобы легче работать , отверстие предварительно просверливаем буром 8 мм
Какая то волшебная коронка :),я за 2 года убил штук 40 :(,кстати резьба на ней все таки М16(если память мне не изменяет).
30.10.2014 в 21:33:24
Vadim 161, спасибо. PILOT 70, а у Вас какой не прижился? Мдя, сорок коронок это серьёзный повод задуматься о применении штробореза не только для штроб. Кстати у упомянутых выше solgadiamant не обнаружил сухих коронок по бетону.
