Собрался сделать освещение в гараже, вернее в ряду, повесить три светильника. Снял старые. Один собрал в новом корпусе-работает нормально. Стал делать второй. Корпус новый, но там сразу стоит ИЗУ5, конденсатор и дроссель, но обозначение на нем ДНаТ. А лампа ДРЛ 250. Собрал, включил -лампа загорелась, как бы все нормально, но дроссель сильно гудит ! Ладно, собрал еще одну лампу, но с тем дросселем старым, вот что на нем написано: 1И250Р37-100X12. Причем сама лампа и старый дроссель раньше работали нормально, а сейчас этот дроссель тоже гудит. Может это быть связано с наличием в схеме конденсатора и ИЗУ5? И еще вопрос. Решил поставить фотореле, отдельно на каждую лампу. ФР 601. Что не совсем понятно как его подключать? В разрыв между лампой и дросселем, или дроссель нужно тоже включать в схему?
