14.11.2010 в 00:15:53
digalex написал : Мужики, ну реально не запускаться лампа с ФР. Напруга есть, а запуска нет. Уже всяко перепробовал.
А может быть, что бы окончательно завязать с этим вопросом, Вы соизволите выложить "картинки с выставки"? Всё только на словах, мол, и так пробовал, и этак пробовал, а она сцу.... не горит.
Должна гореть, если подключали не так, как в п.6
15.11.2010 в 19:13:39
Вот так подключал ЛН -все работало, так же и ДРЛ -не работает. Если отцепить коричинеый провод -то лампа просто начинает светиться и все -не разгорается.
15.11.2010 в 22:21:33
Разговоры немых с глухими... Сдаётся мне, что в инструкции на ФР указана несколько иная цветовая маркировка проводов. Коричневый - вход фазы, красный - выход фазы на нагрузку, синий ноль. Неужель за 5 дней в инструкцию не взглянуть было?!
16.11.2010 в 19:41:08
Вообщем все удачно, домучал я эту схему -подключил -все работает. Извините, но вот еще вопрос, а можно ли проверить ИЗУ 5? А то чета натривая лампа не горит Или может она так долго разжигаеться? Подскажите как проверить лампу и ИЗУ5.Дроссель, опмсано выше -зажигает ДРЛ 250.
