Gleden написал : "смотреть по месту".
вот именно! но так как ТС не предоставил наглядной информации в виде фото, мы со спокойной совестью можем здесь давать абсолютно любые советы. не правда ли? :)
17.11.2010 в 08:53:26
18.11.2010 в 16:59:03
отметил красным цветом ,куда шпилька вкручивается там резьба сорвана , предлагаю зделать холодной сваркой ,а потом нарезать реьбу занова ,а сварка дераться будет там ещё резьба не вся сорвана ещё есть ,подскажите выдержит ли холодная сварка ,и подскажите какую лучше купить
18.11.2010 в 17:44:55
Вам были предложены варианты ремонта.Самый качественный-рассверливание,нарезание увеличенной по диаметру,резьбы в картере.(а-ля втулка,если место позволяет) При довольно живой резьбе (случается редко) самая лучшая "холодная сварка" (имхо)-это эпоксидка с алюминиевой пудрой.(есть опыт ремонта ,в том числе подобного)
19.11.2010 в 21:50:55
никич написал : ..далеко не факт. Тем более что менять придётся не цилиндр, а половинку картера двигателя
Епт. Вот память-то. У юпитеров головки и цилиндры на одних шпильках сидят.:scare А дружил я с планетой.
21.11.2010 в 13:36:08
какой нужен метчик точнее размер ,мотоцикл иж юпитер 4,подробная инструкция
21.11.2010 в 13:49:00
22.11.2010 в 13:14:17
м10 ,или м8 подскажите
22.11.2010 в 13:48:44
никич написал : м10 ,или м8 подскажите
а замерять слабо?
22.11.2010 в 16:28:47
как расверлить отверстие до диаметра 18,4 мм ,разве есть такое сверло
23.11.2010 в 09:03:05
там в конце есть(я с ходу дал сайт фирмы,где сам беру. если есть у нас,должно быть и у Вас). только не 18,4 а 18,5 мм. а для чего такое?
23.11.2010 в 19:18:10
никич написал : каким размером шпилька на иж юпитер 4 м10 ,или м8 подскажите
..каким ключём гайки откручивал? М8 - обычно ключ "на 13 (14)", М10 - обычно "на 17".. :)
никич написал : ..как расверлить отверстие до диаметра 18,4 мм..
..если рассверлить (под втулку?), там хоть металл останется, чтобы резьбу нарезать?
