24.11.2010 в 09:02:13
Знатоки, посмотрите прикрепленный материал. Вопрос, действительно ли дешевые китайские генераторы не работают с котлом? И действительно ли Genstab лучше других китайцев?
24.11.2010 в 10:41:49
Мне тоже интересно, т.к. стою перед выбором бензогенератора именно для миникотельной с импортными котлами.
25.11.2010 в 14:11:28
Ну что молчим? Или никто не шарит в генычах? У кого есть генераторы замерьте напряжение по той схеме, похвалитесь.
25.11.2010 в 17:00:45
У меня Fubag 3000(инверторный), в качестве эксперемента нагрузил на него весь дом (телевизор LCD, газовый котел Юнкерс, освещение, короче все крому водонагревателя 100л и то во избежание перегрузки, в итоге вся бытовая техника работала прекрасно в том числе и газовый котел с электронной начинкой.
25.11.2010 в 17:32:25
Слышал, что вроде надо просто котёл заземлять. И будет работать с любым геной.
03.12.2010 в 23:03:41
Если кто тестером замерял,что китайцы выдают - поделитесь.
У меня РУСЛАЙТ 1100 "пляшет" от 234 до 285 вольт. Когда вставил на место вывалившуюся челюсть бросился за "СУРОЙ". Осциллограф нарисовал кривульную синусоиду с жутким провалом на 25-30в и мерзкой "пилой" вместо плавного пика....... Думаю какой стабилизатор/выпрямитель теперь взять ,чтоб через неделю не сгорел....
13.12.2010 в 13:42:33
Замерил мультиметром напряжение на Genctab prg-2500cl получилось между фазой и нулем - 230-231 В, между фазой и заземлением - также, между нулем и заземлением - 0. Это без нагрузки. Как и показано в буклете. Значит не обманули.
13.12.2010 в 14:14:30
Один провод соединен с землей. Вот и вся разгадка. Некоторые криво разработанные котлы зависят от фазы. Точней от гальванической связи между 0 и земля.
16.12.2010 в 13:43:35
shuninm написал : Один провод соединен с землей. Вот и вся разгадка.
Может быть. Вопрос тогда в другом. Какое напряжение выдают другие китайские генераторы и как у них обстоят дела с фазами и заземлением. А по генстабу значит все в порядке. Все котлы хорошие и кривые - работать будут.
17.12.2010 в 12:35:43
Да, на моем Tiger 2,5 кВа именно так. Изначально котел Baxi Slim от него не работал, ионизационный датчик контроля наличия пламени не видел пламя, хотя оно было)) Решается просто- на выход гены ставим разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации 1, соответствующий мощности котла. Остальных потребителей я запитал напрямую от гены. Бюджет- около1 тыр за транс. Гораздо дешевле, чем покупать правильный генератор)) Думаю, что и они пошли тем же путем, только транс поставили мощный- соответствующий мощности генератора. Кстати, синус на выходе гены вполне приличный.
17.12.2010 в 16:57:12
НЕ знаю сколько стоит этот Тигр, но Генстаб 2 квт - 12 т.р. Это вроде недорого. Какой синус там не знаю. А разделительный транс 90 % людей ставить не смогут и не будут (Я в их числе).
18.12.2010 в 01:00:32
Леонид Челны написал :
У большинства кэтайсев и у дизельных и у бензиновых в розетке действительно 140V+70V относительно корпуса-земли.Определяется самым дешевым китайским тестером за 100 руб без учета мнения менеджера...Для освещения,простого ручного инструмента, холодильника вполне хватает.
