Хитры винт
Хитры винт
Минск
05.12.2010 в 13:34:33
Будьте добры, подскажите какой стороной к пьяному подшипнику вставляется гильза. варианты на фото(извините за го-ное кач-во снимка).
Хитры винт
Хитры винт
Минск
05.12.2010 в 13:47:52
Блииин, не пропускает фото с мобилы в 114кб сюда.Может на словах поймете ? В стакане, куда вставляется шток от пьяного подшипника есть шар с отв. под шток, шар вставлен в стакан с ,допустим, лицевой стороны, тогда с тыльной в стакане паз в который также можно вставить шток и он попадет в шар и также все становиться на место. Дааа, прочел и сам опух. Может все же поймете:cool:
Позиция 22.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.12.2010 в 17:18:56
Ни фига не понятно. В чем разница установки?
Хитры винт
Хитры винт
Минск
06.12.2010 в 11:02:17
Вот внятные фото.Заранее благодарен всем
кременчуг сц
кременчуг сц
Кременчуг
06.12.2010 в 22:31:09
фото-1
узкой прорезью к подшипнику
Хитры винт
Хитры винт
Минск
07.12.2010 в 15:31:33
кременчуг сц Спасибо за ответ, сам так и поставил уже, но все равно спасибо, мне спокойнее стало.
Еще вопрос. Боек N13 на схеме пытается выпрыгнуть из ствола при долблении, на малых оборотах ХХ - нормальный (глухой) звук удара, боек, прижатый пальцем, ходит вперед-назад. На оборотах выше среднего - боек выпрыгивает на 7-8мм и назад пальцем не задавишь. Если ставлю патрон под бур, то появляется звонкий сухой удар, такое чувство, что боек достает до патрона. В сервис не понесу, забирал у них запчасти для себя, мрачное впечатление осталось.Если поможете информацией , буду очень благодарен.
кременчуг сц
кременчуг сц
Кременчуг
07.12.2010 в 21:47:54
проверте, может нужно снять фаску с той стороны бойка, которая бьет по пике (буру) больше ничего не должно доставать (цепляться) погоняйте в режиме перфоратора минут 5- 10 звук меняется
обычно такое наблюдается сразу после сьорки- в стволе и гильзе больше положеного смазки. когода лишнюю смазку выгонит- все будет в порядке.
sereza
sereza
Ментор
07.12.2010 в 22:28:35
Вы не забывайте,что в этой линейке перфораторов хитрая высокотемпературная смазка которая и отводит часть тепла от редуктора при работе.Поэтому после вскрытия редуктора надо менять все уплотнения/прокладки-сальники/чтобы эту смазку ни куда не выгоняло.
Хитры винт
Хитры винт
Минск
07.12.2010 в 23:14:45
Пока всем спасибо. Утром еще раз разберу перф, устрою фото-сессию. По результатам отпишусь. Сальник на уловителе бойка(поршне) поменял. Остальные все внутри ствола на бойке, посмотрел внутрь
и передумал разбирать:swoon
