27.11.2012 в 00:55:58
#3460078
витаон написал : блин откуда он у вас есть. ростов вроде город не маленький милионник а америкоского шитрока не видал везде питер .:eek:
Витаон, должен заметить по результатам слепых тестов - ни я, ни мои коллеги не нашли отличий между "америкосским" и "россейским" Шитроками))) Я понимаю - это потому что формула одна и та же, производитель тот же - только у него "дочка" в России. И не только в Питере, но и в Челябинске. Вопрос прочности покрытия - это уж на вкус и цвет... Шитрок - покрытие, скажем так, средней плотности. Ногтём не выщербляется)), и шкурить легко (особенно синий облегченный). Кому надо жёстче -рекомендую Семин Семджойнт, в Лерое продаётся, он тверже, и шлифуется с трудом. Это уж кому что надо... Лично я силы берегу, а америкосы - они ж ленивые, сложный для обработки материал производить не будут!))
Ну и насчёт трещин, с которыми борются посредством стеклохолста. Если нет идеи его использовать как базовое решение "под финиш" - ну, типа, и так стены ровные)) - то можно не париться и не заматывать всё помещение в стеклохолст для избежания трещин Нам тут в Ростове, кста, ещё повезло: продаётся Шитроковская бумажная армирующая лента (22м, 76м, 152м), и металлизированная тоже (30м). Трещин по стыкам с их применением нет в принципе - токо надо правильно положить ленту на шпатлевку Шитрок, не передавливать шпатлевку из-под нее. Лента маде ин ЮСА, кстати. В итоге трудозатраты в РАЗЫ меньше, чем при поклейке стеклохолста. И цена вопроса тоже.
Да, вот ещё для любителей импорта - где видел импортный Шитрок: в Ставрополе! Там и финишный "Топпинг" (голубая крышка, не путать с синей), и "ленточный" Тэйпинг (темно-серая крышка). Короче, узкоспециализированные виды, в отличии от универсального "зелёного" и "синего". Если надо - могу вспомнить адрес, местные ка-то мне записали.
27.11.2012 в 09:55:16
#3460389
almeca написал : давайте попробуем. Первое. что нужно понимать. холст, наклеенный по такой технологии, представляет из себя гибкий рулонный материал, практически аналогичен обоям, только с очень гладкой поверхностью.
Именно так.
Это не обязательно, я делаю только в том случае, если совершенно не надеюсь на каркас - не я делал - ну или если ГКЛ смонтирован по деревянному каркасу.
Желательно, после монтажа поверхность из ГКЛ далеко не всегда идеально ровная.
Холст клеится для того, чтобы на финишной поверхности не было трещин. Если есть опасение, что на стене может появиться трещина - значит надо клеить.
Нет, что вы! Не ниже 40, в идеале -60, но такой я нашел только два раза за все время. Чем ниже плотность, тем больше краски на предварительную прокраску потребуется.
Да, но я пользуюсь Клео, про другие не могу сказать.
Нет, для наклейки разводится обычно. Для грунтовки - да, пожиже. Кстати поверхность под поклейку должна быть очень хорошо прогрунтована.
Опять нет! Вы должны наносить клей на поверхность сильно жирно. не так, как под обои. При прокатывании валиком клей будет пропитывал холст, он должен получиться равномерно мокрый, темный. Вот в этом случае никаких непроклеенных участков быть не может.прр
Для получения того результата, о котором я говорю, - только второй вариант. Вообще, если вы прошпаклюете наклеенных холст, теряется весь смысл, получится жесткая поверхность, которая треснет вместе с ГКЛ. Прокрашенный холст достаточно эластичен, выдерживает довольно значительные смещения основной поверхности. Вот так примерно.
Интересно, какая шпатлевка дает неэластичный трескающийся на швах(!!??) слой? Или я Шитроком настолько избалован и их системой без трещин (их бум.лента на их шпатлевку)?.. Хотите трещин по стыкам - кладите сетку, серпянку... Если у вас нормальный каркас и нормальная ГКЛ-стена, то вся эпопея со стеклохолстом превращается в ненужное и затратное эротическое путешествие... Трещины появляются от вредоносной турецкой серпяночной технологии. К слову, америкосы ставят ГКЛ в 90% случаев на ДЕРЕВЯННЫЙ каркас ютуб в помощь, - так вот, трещины у них принципиально отсутствуют. Поскольку клеят армиоующую БУМАЖНУЮ ленту на гипсоКАРТОН. И не парятся со стеклохолстом. Но мы-то по-простому и без затрат не могем...((
27.11.2012 в 18:51:40
#3461339
Logofet,спасибо за мнение:), но шитрок мне без надобности, под покраску не готовлю в принципе староват, а под обои мне финиш и нафиг не нужён, шпатлюю так что шкурить нет надобности, а работаю фугеном привык, холст тоже у меня в игноре так как в не делаю гладких под покраску поверхностей , не потому что не умею просто не хочу.а под рогожкой и обоями как сами понимаете. даже если что то и треснет то не видно.
27.11.2012 в 23:39:31
#3462024
Logofet написал : Если у вас нормальный каркас и нормальная ГКЛ-стена,
Ну вот с этого и надо начинать....
Logofet написал : америкосы ставят ГКЛ в 90% случаев на ДЕРЕВЯННЫЙ каркас
Ой, да что вы как не от мира сего!!! Давайте попросим Юрия из Канады, он вам покажет фотки деревяшек, с которыми он работает!!! Что вы сравниваете с нашими "сухими" брусками.....
28.11.2012 в 01:12:56
#3462250
almeca написал : ну вот с этого и надо начинать....
Вапче-та смысловое ударение было поставлено на той идее, что ЕСЛИ ДАЖЕ в юса бум.лента сдерживает движуху как самих листов, так и деревянного каркаса под ними (а влажность-то в помещении всё равно никуда не девается, наличествунт, и поэтому дер.каркас и ГКЛ всегда "дышат") - ТО у нас на КНАУФ-каркасе (только не говорите мне, што таки вам удобнее ставить дешманский фольговый ноунейм типа нашего ростовского Промета! ;))) с американской технологией Лента+Полимерная Шпатлёвка = вообще проблем не будет ;) И лишних ваших прыжков со стеклохолстом по периметру. Только вот важно понимать, что лента не всякая наклеется... Китайская 4Wall вообще как клеёнка гладкая... Ещё одна с перфорацией (??!) - видел в том же "Вашем Доме" с лого "Кнауф... Спросил у знакомого кнауфовца - он открещивался от бумажной перфоленты как мог, типа подделка... Армирующая бум.лента должна быть шершавой и без дырочек. Так что вот такие дела. Ну и лента иначе кладётся, чем серпянка, не вдавливается глубоко "до упора". Но мнение Юрия из Канады мы с удовольсткием выслушаем!))))
28.11.2012 в 01:22:47
#3462264
витаон написал : Logofet,спасибо за мнение:), но шитрок мне без надобности, под покраску не готовлю в принципе староват, а под обои мне финиш и нафиг не нужён, шпатлюю так что шкурить нет надобности, а работаю фугеном привык, холст тоже у меня в игноре так как в не делаю гладких под покраску поверхностей , не потому что не умею просто не хочу.а под рогожкой и обоями как сами понимаете. даже если что то и треснет то не видно.
Не видно? Ну, тогда, как ростовчанин - пожалте полюбоваться на один из таких но общедоступных объектов, в гостиницу ВертолОтель, на Нагибина. Там в коридорах на многих этажах от трещин по стыкам обои в трубочку сворачиваются. (Что-то фото не цепляются. Как их сюда вставить, кто подскажет?)
Не, я не сомневаюсь. что из-под ваших рук всё выходит в ажуре. Но увы. большинство - косячат... Более того, многие мастера искренне считают, что по стыкам Должны Быть Трещины!)))
28.11.2012 в 10:50:21
#3462644
Logofet написал : что по стыкам Должны Быть Трещины
Я так не считаю, но если и треснет то не видно это точно. Просто стыки должны быть под обоями а не на стыках полотнищ. Они и выполняют функцию как бы армировки если что. Я даже на себе провёл эксперимент у себя в доме вообще не армировал ничем, а потолки у меня по доскам перекрытия и гуляют будь здоров. Ни одной видимой трещины за 7лет, а я твердо уверен что под флизелином они есть. В работе стыки всегда накрываю унифлотом и сеткой, бумау не юзал никогда, так уж вышло но и с таким пирогом у меня не трещит, опять же под обои;) ну а гостиницы мы то знаем кто их и как делает. В бумаге не сомневаюсь будет надёжнее пока не было случая попробовать.
28.11.2012 в 11:36:11
#3462738
Всем доброго дня. Осилил всю ветку, но все ж таки хотел бы проконсультироваться со спецами.
Итак вводная:
имеется утепленная лоджия, на ней свой обогрев, пока конвектором, после завершения отделки будет пленочный ТП.
Обшил ГКЛ, заделал швы, все тщательно прошпатлевал и прошкурил, в общем готовил под покраску, получилось не совсем идеально но в общем меня устраивало, затем был перерывчик в ремонте, недели две, и за это время на некоторых швах образовались трещинки. Сейчас вопрос стоит в следующем:
стоит ли клеить паутинку и далее по методу almeca? Я бы делал и не спрашивал, но бывает что я на два-три дня уезжаю из дома, в это время лоджия без отопления стоит, не получится ли так что сейчас оклею и покрашу, а потом вся эта красота возьмет и отвалится при перепадах температур ?
28.11.2012 в 11:49:24
#3462757
grayvolf написал : не получится ли так что сейчас оклею и покрашу, а потом вся эта красота возьмет и отвалится при перепадах температур ?
Нормально будет всё, делайте :)
28.11.2012 в 22:22:38
#3463923
Logofet написал : Вапче-та
Что-то вы как-то не очень....
Logofet написал : только не говорите мне, што таки вам удобнее ставить дешманский фольговый ноунейм типа нашего ростовского Промета!
Вот это вы о чем сказали-то?
Logofet написал : И лишних ваших прыжков со стеклохолстом по периметру.
А это о чем?
Logofet написал : лента должна быть шершавой и без дырочек.
Что вы подразумеваете под "шершавой"? Как махровое полотенце что ли?
Logofet написал : Ну и лента иначе кладётся, чем серпянка, не вдавливается глубоко "до упора".
Технология укладки описана, там вроде никаких чудес... Заполнил, наложил, вдавил шпателем, излишки - поверх ленты... А где там упор?
29.11.2012 в 03:16:05
#3464421
margo213 написал : Скажите пжл из какого источника вы взяли цифру 90%? И на чем основано утверждение? Где об этом можно почитать?
Об этом - поговорить. С амерами, или с бывшими нашими. (У меня товаришч там лет 10 ГКЛ делает). Впрочем, можно и на ютубе посмотреть по поиску типа "установка гипсокартона" - на американском языке, ессно))))
29.11.2012 в 03:24:23
#3464424
almeca написал : Что-то вы как-то не очень....
А это о чем?
Технология укладки описана , там вроде никаких чудес... Заполнил, наложил, вдавил шпателем, излишки - поверх ленты... А где там упор?
"И это всё о НЁМ"!)))
Насчёт махрового полотенца - кроме шуток, хорошее сравнение. Понять очень просто: взять и на ощупь сравнить, к примеру, упомянутые ленты 4Walls и Шитрок. Первая - аж скользит)) На второй даже на свет или на чёрном фоне при взгляде сбоку видны торчащие из листа волокна целлюлозы. Они, собсно, и "адгезируются" шпатлёвкой. Заметьте, что и поверхность ГКЛ такая же.
Упор некоторые понимают как "дно" утонённой кромки. Которого достигают узким шпателем, давя изо всех сил, как бы если это была серпянка. Нет бы просто взять шпатель шириной дюймов 10... И дави сколько хочешь: всё равно давишь не глубже основного поля листов. а в утонённой кромне под шпателем и лентой - необходимый запас шпатлёвки неизбежно сохраняется. Что не позволит назавтра появиться пустотным пузырям.
29.11.2012 в 10:47:52
#3464663
Logofet написал : Об этом - поговорить. С амерами, или с бывшими нашими. (У меня товаришч там лет 10 ГКЛ делает). Впрочем, можно и на ютубе посмотреть по поиску типа "установка гипсокартона" - на американском языке, ессно))))
Я поняла ,что про 90% это вам агенство ОМС ( один мужик сказал) сообщило ...
29.11.2012 в 22:01:33
#3465944
Нет. Не один. Много умных прогрессивных мужиков. А вообще - что мне вас убеждать? Ютуб в помощь! Контрольные слова для съёма инфы с американских выкладок: plasterboard, taping, bazooka automatic taping
29.11.2012 в 22:06:10
#3465956
Logofet,по идее ленте пофиг на какой шпатле держатся. Фуген полипучее будет чем шитрок думаю, даже уверен в этом.просто пиндосская технология с базукой с ним не покатит, застынет в инструменте . отсюда тупо передралась у нас.
30.11.2012 в 01:48:26
#3466473
Витаон, в том-то и дело, что не пофиг. Амеры не привыкли на авось что-то выпускать в продажу, там конкуренция - задавят сразу, если "липучесть" будет "не та". Посмотрите на американском сайте USG доки - (MSDS, кажется, но я не уверен, не помню сейчас, может, тех.описание Sheetrock Joint Tape) - они там на полном серьёзе указывают количество торчащих из ленты волокон целлюлозы на кв.дюйм ленты и под каким углом эти волокна расположены к поверхности. Честно - я не удивляюсь, ведь и ГКЛ как таковую в той же USG изобрели, и Sheetrock - это родовое название прежде всего ГКЛ. И на поверхности ГКЛ такие же волокна целлюлозы, такая же БУМАГА. Они там наобум ничего не делают. Так что адгезия "одноимённых" продуктов (т.е. заточенных друг под друга в одной линейке брэнда) - будет оптимальнейшая. Но, кшно, "у нас" можно клеить как бог на душу положит, мы же умнее тупых америкосов!;);) Вон, у меня товарищ дома указанную ленту на Фейншпатель наклеил (видно, на халяву он ему достался, дорогое удовольствие) - и нормально держит стыки! Но я бы рисковать не стал. Не азартный я человек!))) А насчёт того, что у нас технология передралась - эх... Это к турецкой серпяночной технологии отнести можно ((( Ленточная, увы, пока не "передралась" в массовом порядке, народ себе трещины по стыкам успешно лажает, нда.
Да, и ещё: Фуген, как гипсовая шпатлёвка, может, по идее, применяться больше как раз с серпянкой - там механическая фиксация волокон "бинта", утопленных в слое "сухой" шпатлёвки. А в случае бумажных лент - происходит банальное химическое склеивание одной бум.поверхности с другой, а это лучше делают полимерные шпатлёвки, со входящим в их состав поливинилацетатом. Такая вот химия.
30.11.2012 в 01:57:57
#3466480
Logofet написал : Первая - аж скользит)
Ну это как бы типа, извините, коню понятно....:)
Logofet написал : взять шпатель шириной дюймов 10...
И это....
Знаете, ваши советы действительно будут полезны начинающим мастерам, только я бы сделал упор не на то, что не надо "вдаливать до упора", а на то, что заделку следует выполнять шпателем шириной не менее 20см. Ну а про поверхность ленты ещё проще - она должна быть такой же, как бумага на ГКЛ. Но вот про деревяшки.... Я не смог найти фотки Юрия, где показаны бруски, похожие на игрушки, все проштампованные...Если рядом поместить фотку брусков , которые продают у нас.... Даже в серьезном магазине мне никто не сможет гарантировать его влажность и точность геометрии....
01.12.2012 в 11:46:21
#3468810
Витаон, как раз начинающим мастерам они и предназначены))) Которых здесь большинство. ТО, что "коню понятно" - непонятно очень многим домохозяйкам и домохозяинам, задумывающим ремонт... И не надо забывать, что все мы когда-то были начинающими не-мастерами)))) Среди мастеров же опытных - большинство, увы, заскорузло в "своём" методе, но это и понятно: в наших условиях низкокачественных продуктов они выбрали путём многих экспериментов, "через кровь и пот", оптимальнейший вариант - из того, что имелось. И остановились на нём навсегда, как на мёртвом якоре... Не воспринимая те немногие, реально новые, полезные, качественные, лёгкие и современные методы, которые всё-таки приходят из-за рубежа. И продолжают серпянничать, "замачивать ленту", клеить ленту на ПВА, думать, что стеклохолст - единственное решение против трещин и т.д.и т.п. Из опытных мастеров, я думаю, процентов 15 сохранили способность обучаться((( Остальные - делают по лекалам полувековой давности, неся доп.расходы и трудозатраты... Ну что ж, каждый выбирает себе жизнь...
01.12.2012 в 18:15:15
#3469282
Logofet, вы как-то сами себе противоречите.... Вот говорите:
Logofet написал : в наших условиях низкокачественных продуктов они выбрали путём многих экспериментов, "через кровь и пот", оптимальнейший вариант - из того, что имелось.
Logofet написал : Не воспринимая те немногие, реально новые, полезные, качественные, лёгкие и современные методы,
...... Ну вот скажите мне, где я возьму новые ,полезные и качественные материалы для ваших методов?! Ближайший пример - в пятницу мне привезли профили, которые называются ПП60х27. А ширина у них - 57мм !!!! И вот подскажите мне, как по новому прогрессивному методу мне запихать в них двухуровневые соединители, а? Или на неделе пришлось дырку в стене сделать, попался маяк. Посмотрел на вырезанный кусок - ужас!!!! Он ржавый весь, цинком и не пахнет!!! Теперь беру свои слова обратно - что маяки вытаскивать не надо!!!!.Давайте жить в реальном мире, принимать как факт, что период "дикого запада" для наших производителей и продавцов ещё не закончился, что нет у нас пока спроса на гордую характеристику "имидж фирмы", нет у нас настоящей конкуренции, основанной не на характеристике "наше дешевле", а "наше лучше и дешевле - реально!" Так что начинающим надо давать советы, так сказать, - беспроигрышные, основанные именно на опыте и практике, а не на рекламе иноземных продуктов, увиденной в ютубе.....
01.12.2012 в 23:17:40
#3470007
Almeca, да знаю, знаю... "Дураки и дороги"... Как у вас в Пензе - я не в курсе, я за свой Ростов говорю. Здесь, вроде, не так всё мрачно, хотя профили и тут бывают полное г... Таких даже абсолютное большинство... Остаётся Кнауф, дорого кшно, зато и возни меньше.
01.12.2012 в 23:22:36
#3470019
Logofet написал : Остаётся Кнауф,
Не факт.... Профиль хоть видно, а вот что в мешках - понимаешь, только когда замешаешь...:)
01.12.2012 в 23:34:41
#3470048
Так я про то, что видно, и говорю. И ещё, читателям из других городов, больше с Юга - где я могу сказать, что не только "из ютуба" можно добыть то, о чём я говорю. Итак, ещё лучше, чем в РнД, ситуация в Ставрополе (!!), ну и в Краснодаре тоже так ничё... В Сочи - торжество турецкого гипса, порою вообще без присадок ;) Ну, и армянская штукатурка - везде форева!)))
16.01.2013 в 15:41:31
#3565965
Тут писали, что трещины по потолку идут. Скорее всего, что потолочный 60х27 профиль крепят к "П" образному (периметр), т.е. потолок намертво привязывают к стенам. К "П" 27х27 вообще нечего крепить нельзя, он выступает в качестве "рельсы" по нему весь потолок двигается отдельно независимо от стен.Если и будут трещины из-за того что гуляют стены, то только по периметру а там плинтус закрепленный либо к стене, либо к потолку.
16.01.2013 в 15:53:55
#3565982
Дважды в год, в момент включения и выключения отопления, температура и влажность в помещении меняется. Как раз на эти изменения реагирует гипс. Каждый лист чуток то сужается, то расширяется. На некие микроны. Отсюда и трещины. Для этого и есть Унифлот именно для этих стыков и перфолента. Но если каркас сделан абы ляп - тяп, то никакой Унифлот не спасет.
16.01.2013 в 20:23:48
#3566689
всё в голове (с)
16.01.2013 в 21:11:02
#3566835
всё в голове (с)
