14.12.2013 в 01:25:31
14.12.2013 в 04:37:15
pavlik222 написал : на сколько хватит фрезы dremel 569 (по сути - игольчатой) при работе с цементной затиркой (да еще и по краям плитки будет елозить - допнагрузка), цена у фрезы тоже немалая.
Если не давить - то несколько метров точно.
14.12.2013 в 15:33:26
16.12.2013 в 09:56:43
Пробовал, такую пилку , хотел шип вырезать в брусе 45х45. Не получается ровно, никак, пилку уводит. Пилит шустро, но начинает уводить, ровнехонько никак (((
16.12.2013 в 10:14:02
Похоже в моем случае, таджик с ножичком - единственный выход::cool:
Кстати, а как работает по керамограниту сегментированный алмазный диск? Т. е. если взять стандартный диск (сколько он там - 2 мм?) и тупо расширить шов, срезав "лишнего" с плитки. Толщина плитки 11,5 мм.
16.12.2013 в 10:34:53
pavlik222 написал : Кстати, а как работает по керамограниту сегментированный алмазный диск?
Вы же не керамогранит резать будете ? На вашу площадь должно хватить ( у вас ведь метра 4 ?) Но если перезатирать будете не тем же цветом -учтите , на краях плитки затирка все равно останется , без ножа не обойтись ...
16.12.2013 в 10:55:17
угу, ширина шва - 1,5 мм. Самый тонкий диск - 1,6 мм, т. е. по любому - придется драть плитку. Так я хочу сразу 2-х мм диском пройтись и расширить шов за счет плитки, тем более - 1,5 мм шов для 600 мм плитки (да еще и с подогревом) - полная ж*па. ЗЫ. А края плитки от затирки, я всегда прохожу наждачкой, до "тушки".
16.12.2013 в 11:35:21
16.12.2013 в 11:44:24
ssolovov, не пойдет - мне требуется контроль глубины и достаточно точный рез на длинных дистанциях.
16.12.2013 в 15:40:03
pavlik222 написал : угу, ширина шва - 1,5 мм. Самый тонкий диск - 1,6 мм, т. е. по любому - придется драть плитку. Так я хочу сразу 2-х мм диском пройтись и расширить шов за счет плитки,
Сомневаюсь , что это получится . Да и не в одном описании никто не обещает резать плитку , а вы именно это и собираетесь делать . Я расширял шов ( мне надо было убрать туда 1,5 кв для освещение и розетки - но уже после удаления затирки шва - просто стачивая плитку сбоку на необходимую ширину ) . Сейчас глянул - есть уЖе диски - , в руках не держал ..
16.12.2013 в 18:41:03
Да, есть диски толщиной 1,3 мм, Угу все верно указал.
Этот диск и в самом деле очень тонкий.
Доступен для заказа теперь и , который анонсировали выше.
