Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.01.2011 в 22:49:28
Ну а фото этого так расхваливаемого ИСовского кейса для отвертки кто нибудь выложит, ведь не все сей аппарат получили.
14.01.2011 в 22:55:06
Vadim63 написал : кто нибудь выложит
.. дык выше лежит.. аж на двух фотках..:)
chico63
chico63
Щелково
14.01.2011 в 22:56:56
Vadim63 написал : Ну а фото этого так расхваливаемого ИСовского кейса для отвертки кто нибудь выложит, ведь не все сей аппарат получили
А первую страничку влом :swoon посмотреть ? Например, пост номер 26 ? ;)
Вот ещё интересный момент - одноимённая тема есть на форуме
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126881&p=2132878#post2132878
  • но там всего чуть-чуть постов - в отличие от лавины ответов здесь и сейчас :swoon. Вот что значит купить самим или когда подарят - две большие разницы;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.01.2011 в 04:22:50
chico63 написал : но там всего чуть-чуть постов - в отличие от лавины ответов здесь и сейчас . Вот что значит купить самим или когда подарят - две большие разницы
Так на той страничке отвёртки приобрели двое, а сейчас презентовали более сотни отвёрток. Это уже не две, это уже пятьдесят разниц.:)
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.01.2011 в 05:42:31
2helmutivan 2chico63 извините не уследил, тема быстро развилась. Спасибо, что ткнули носом.
chico63
chico63
Щелково
15.01.2011 в 10:42:11
Vadim63 написал : тема быстро развилась. Спасибо, что ткнули носом.
Не просто быстро, а оччень быстро !:a
Пока пишешь тут пост, уже кто-то опережает на - лету.:) Ну это и хорошо , что много разной инфы. Я вот когда себе много мебели делал летом , так нашёл один "недостаток" у своего литиевого шурика Макита BDF 452 -им трудно заворачивать обычные мебельные саморезы 3.5 х 19 в задние торцы полок-стоек шкафа, когда креплю заднюю стенку из оргалита. Практически каждый второй-третий шуруп проворачивался в кронополе.:( Это на самой слабой 1-й позиции муфты шурика - приходилось играть кнопкой, что не есть хорошо. Да и тогда нашёл "выход" - купил саморезы 3.5 х 25 , всего на 6 мм длиннее - а они уже практически не проворачивались.:) Сейчас подумал , что эта литиевая отвёрточка должна подойти идеально под ту задачку - во-первых, легче в несколько раз шурика во-вторых , гораздо меньше,короче по габаритам -намного удобнее подлазить в стеснённом пространстве в-третьих , так как крутящий момент меньше да и есть функция ручной докрутки ( что я тоже делал тем же шуриком, чтобы не проворачивать крепёж ) - то заворачивание мелких мебельных саморезов должно кардинально облегчиться с этим девайсом - против здорового шурика.:p Хотя, по-видимому, конфирматы всё же лучше закручивать шуриком, ну и присадки делать и прочие силовые вещи.:a Вот теперь у самого руки чешутся испытать в реальном деле отвёрточку - в хорошем шкафу этих мелких саморезов может быть штук 500-700 или больше.:cool: Интересно, на сколько штук хватит одного заряда аккума отвёрточки ?:)
kvost
kvost
15.01.2011 в 12:25:35
chico63 написал : Хотя, по-видимому, конфирматы всё же лучше закручивать шуриком, ну и присадки делать и прочие силовые вещи.
Разве конфирматы это силовая операция? Их даже Бош 10,8 крутит со свистом. Ваша Макита явный перебор. ИМХО.
in my humble opinion
vladkl
vladkl
Оренбург
15.01.2011 в 12:25:45
Нашел в сети интересный тест аккумуляторных отверток,правда там Интерскола ОА-3,6 нет, но есть его клон или брат-близнец-Casals LIXS 36. http://www.master-forum.ru/UserFiles/File/Instrumenti/Pdf/N8-2009/52-61.pdf
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
15.01.2011 в 12:53:59
Kvost написал : Разве конфирматы это силовая операция? Их даже Бош 10,8 крутит со свистом.
Несомненно, особенно при хорошем ДСП. Указанный аппарат при примерно 40% заряда уже не топит шляпки.
almos
almos
15.01.2011 в 16:03:13
У меня есть такая. В принципе штука хорошая, очень удобная, но чуток слабовата, Макита 6723 мощнее. Биты из комплекта сразу выкинул в помойку, заменил на FORCE. И положил длинную РН2 LICOTA. Переходник-удлинитель кривой, надо бы тоже поменять на нормальный.
chico63 написал : Интересно, на сколько штук хватит одного заряда аккума отвёрточки ?
Заворачивал подряд 100 саморезов 3х20 во входную дверь, аккум не сел, и вообще стараюсь подзаряжать каждый раз после работы, так что всегда полностью заряжена
almos
almos
15.01.2011 в 16:15:31
Локи написал : Я только не представляю, куда эту отвёртку таскать - по квартире? Для серьёзной работы она всё равно не годится.
Еще как годится! Она у меня мобильный шуруповерт, постоянно ношу ее с собой во внутреннем кармане пуховика наряду с мобильным телефоном. На работе что-нибудь кручу ей, один раз по пути с работы диван на улице разобрал ей, лист фанеры от него открутил и унес домой)
