ACMECorp написал:
Ребята, ни кто не сталкивался с поломкой кнопки (самого курка)?
В один прекрасный момент, просто выпал... Работать можно, нажимая на саму кнопочку внутри корпуса но неудобно(((
Может можно у Интерскола заказать как запчасть?
Или может у кого есть мёртвая тушка и вы можете поделиться этой деталью? Оплатил бы пересылку по почте... Живу в Уфе.
Еще два адреса интернет-магазинов запчастей:
ссылкассылка
Anat78, apcell IMR 18650 40A
Высококачественный промышленный Li-Ion аккумулятор типоразмера 18650 компании Vapcell.
Высокотоковый, ток отдачи 40А. Изготовлены по технологии Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide core (LiNiMnCoO2). Разновидность марганцевой химии, которая лучше подходит для долгого сильно токового применения и более безопасная.
Применяются аккумуляторы для питания различного портативного оборудования (батареи шуруповертов и т.д.),а также большим спросом пользуются в электронном курении: электронных сигаретах, электронно батарейных модах и так далее.
Технические характеристики
Производитель: Vapcell (Китай)
Типоразмер: IMR18650
Номинальная емкость: 2600мАч (при токе 0,3C)
Минимальная емкость: 2500мАч
Напряжение номинальное: 3,7В
Максимальное напряжение: 4,25В
Минимальное напряжение: 2,5В
Высокотоковый, непрерывный ток разряда 30А
Максимальный импульсный ток разряда - 40А
Плата защиты: отсутствует
Размер:
диаметр (+-0,2мм): 18,3мм
длина (+-0,2мм): 65мм. Такой можно ставить или лучше защищённый?
pats написал :
взял со старой материнки, но видать сжёг когда выпаивал
нет просто вы выпаяли обычный полевик, а в отвертке нужен полевик с малым отпирающим напряжением, ведь питание всего 3,6 вольта. Например нужен IRLR3303 logic
стоит GA2N26
tianddu написал:
кто ставил на такую дрель патрон? может съемный ? иногда надо сверлить рейки сверлом 1мм.
Я ставил 6мм с запрессованным у него хвостовиком 1/4", отвертка не такая, но сути это не меняет. Патрон можно купить в Леруа.
Или можно сверло купить с таком хвостовиком.
В 2х словах, ребят, для сборки мебели конфирматами 5х50 и 7х50 такая игрушка пойдет? Сколько времени реально заряжается до отсечки? На какое время работы без перекуров хватает? (Понимаю, что количество конфирматов никто не считал, поэтому не спрашиваю).
И еще. Анонсирована "зеленая" серия домашний мастер у ИС, что означает (почти цитата) инструмент с теми же характеристиками но не готовый работать в профессиональных объемах и масштабах. Это значит что новая "зеленая" отвертка будет выпускать с меньшим ресурсом или "серая" версия это и так домашняя?
