Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
30.12.2015 в 08:28:03
zahar22 написал: А как определить сильнотоковыи и не..
по характеристикам указанных в паспорте и по названию например у самсунга начинаются с INR
zahar22
zahar22
30.12.2015 в 09:15:41
Anat78, apcell IMR 18650 40A Высококачественный промышленный Li-Ion аккумулятор типоразмера 18650 компании Vapcell. Высокотоковый, ток отдачи  40А. Изготовлены по технологии Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide core (LiNiMnCoO2). Разновидность марганцевой химии, которая лучше подходит для долгого сильно токового применения и более безопасная. Применяются аккумуляторы для питания различного портативного оборудования (батареи шуруповертов и т.д.),а также большим спросом пользуются в электронном курении: электронных сигаретах, электронно батарейных модах и так далее. Технические характеристики Производитель:   Vapcell (Китай) Типоразмер: IMR18650 Номинальная емкость: 2600мАч (при токе 0,3C) Минимальная емкость: 2500мАч Напряжение номинальное: 3,7В Максимальное напряжение: 4,25В Минимальное напряжение: 2,5В Высокотоковый, непрерывный ток разряда 30А Максимальный импульсный ток разряда - 40А Плата защиты: отсутствует Размер: диаметр (+-0,2мм): 18,3мм длина (+-0,2мм): 65мм. Такой можно ставить или лучше защищённый?
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
30.12.2015 в 09:59:16
А почему не хотите самсунг, лж, или санье? да указанный подойдет Vapcell IMR 18650 40A (но емкость при токе 10а будет конечно меньше чем 2600мач) http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Vapcell%20IMR18650%202600mAh%20(Purple)%20UK.html С защитой как раз нельзя ставить Вся защита есть уже в отвертке
Виктор М
Виктор М
Барнаул
18.07.2017 в 21:28:25
транзистор полевик IRLR3802 85a 12v
Виктор М
Виктор М
Барнаул
18.07.2017 в 21:33:57
Anat78 написал:
pats написал : взял со старой материнки, но видать сжёг когда выпаивал
нет просто вы выпаяли обычный полевик, а в отвертке нужен полевик с малым отпирающим напряжением, ведь питание всего 3,6 вольта. Например нужен IRLR3303 logic стоит GA2N26
Anat78, IRLR3802
tianddu
tianddu
Ижевск
24.10.2017 в 13:00:20
кто ставил на такую дрель патрон? может съемный ? иногда надо сверлить рейки сверлом 1мм.
Serg
Serg
Эксперт
24.10.2017 в 16:47:05
tianddu написал: кто ставил на такую дрель патрон? может съемный ? иногда надо сверлить рейки сверлом 1мм.
Я ставил 6мм с запрессованным у него хвостовиком 1/4", отвертка не такая, но сути это не меняет. Патрон можно купить в Леруа. Или можно сверло купить с таком хвостовиком.
leagasy
leagasy
Эксперт
Казань
25.10.2017 в 12:24:03
В 2х словах, ребят, для сборки мебели конфирматами 5х50 и 7х50 такая игрушка пойдет? Сколько времени реально заряжается до отсечки? На какое время работы без перекуров хватает? (Понимаю, что количество конфирматов никто не считал, поэтому не спрашиваю). И еще. Анонсирована "зеленая" серия домашний мастер у ИС, что означает (почти цитата) инструмент с теми же характеристиками но не готовый работать в профессиональных объемах и масштабах. Это значит что новая "зеленая" отвертка будет выпускать с меньшим ресурсом или "серая" версия это и так домашняя?
Serg
Serg
Эксперт
25.10.2017 в 13:31:12
leagasy написал: В 2х словах, ребят, для сборки мебели конфирматами 5х50 и 7х50 такая игрушка пойдет?
Только в порядке исключения. Я такой отверткой как-то разобрал шкаф-купе, вывернул штук 40 конфирматов - одной зарядки хватило.
Для конфирматов надо что-то вот такое: ША-6/10,8М3
leagasy написал: Анонсирована "зеленая" серия домашний мастер у ИС, что означает (почти цитата) инструмент с теми же характеристиками но не готовый работать в профессиональных объемах и масштабах. Это значит что новая "зеленая" отвертка будет выпускать с меньшим ресурсом или "серая" версия это и так домашняя?
Меняется только расцветка. Домашний мастер - это инструмент, который может использоваться для интенсивной бытовой (уж мы то знаем, что это может быть - и глухари без засверливания, и работа по 12 часов непрерывно, т.е. надежность не ниже) и нечастого профессионального использования ( профи тоже работают не все 8 часов одним инструментом, например, монтажник натяжных потолков крепит багет по периметру комнаты - минут 15 закручивает саморезы в дюбеля). При этом зарядка остается 1 час, моменты хорошие, редуктор металлический...
leagasy написал: почти цитата
И вовсе даже не цитата, а совсем перевернутый смысл. Где там написано, что Домашний мастер не готов для профессиональной работы?
leagasy
leagasy
Эксперт
Казань
25.10.2017 в 16:17:37
**Serg [написал](/forums/t129089-otvertka-oa-3-6-interskol/? Для конфирматов надо что-то вот такое: ША-6/10,8М3
Serg, ША, конечно, хорош, но, если честно, для меня дороговат, учитывая что он мне только для конфирматов нужен. надоело оснастку менять на шуруповерте. Проще уж тогда 10,8(12)вольтовый Шурик взять, чтобы батарея в ручке была. Штуки 2,5 сэкономить можно )
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
25.10.2017 в 16:19:46
leagasy написал: Проще уж тогда 10,8(12)вольтовый Шурик взять, чтобы батарея в ручке была. Штуки 2,5 сэкономить можно )
да, так и сверлить комфортней.
