11.03.2011 в 16:37:57
Тактовая частота 70 - 75 кГц. Средняя 73 кГц +- 10% разброс у деталей.
11.03.2011 в 20:23:13
Сергей63 написал : У аппарата ФОРСАЖ-200 напряжение ХХ=86 вольт, у 161го 65. 200 ый уверено варит УОНИИ, а 161 не расчитан на электроды с основным покрытием, а заточен под рутиновые типа МР АНО. Кстати готовится к выпуску ФОРСАЖ-200М у него ХХ=95 вольт
У меня тоже рязанский (питерский, сделанный в Рязани ПАРТНЁР-203 с ХХ=65В, и прекрасно горят УОНИ и всё подобное. У ФЕБовских аппаратов есть похожий на Форсаж Лидер-160.
13.03.2011 в 23:46:23
Оценил тему на -отлично. (на что и Вам намек комрады) Таки- сервисмен присутствует. Есть старенький "Форсаж-160" в организации- опыт и ощущения только положительные. (Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) Редкий "зверь" на Ямале. Ежели 161-й продолжает его традиции- намекнем торговле...
10.05.2011 в 23:35:13
Вопрос выбора. Взять
11.05.2011 в 01:14:00
leomaks
Из этих двух - Форсаж-161, однозначно.
11.05.2011 в 05:59:23
Если бы не было в наличии инвертора, свой выбор остановил бы на Форсаже-161.
11.05.2011 в 06:42:18
А почему его цена скачет от 10 до 13 в разных интернет-магазинах? Разная комплектация? Где подвох?
11.05.2011 в 07:17:33
11.05.2011 в 19:57:20
Скажите, сильно ли различаются Форсаж-161 и EWM PICO 162 ? Из китайского, русского и немецкого золотой серединой будет русское?
11.05.2011 в 21:29:16
leomaks написал : сильно ли различаются Форсаж-161 и EWM PICO 162 ?
Кроме цены, напряжения ХХ, Форсаж-161 имеет диапазон сетевого напряжения, при котором сохраняются параметры аппарата 220 V(-15%+10%), а у PICO 162 - 230 V (-40 % - +15 %), Форсаж сохраняет возможность варить до 140 Вольт, но на пониженном сварочном токе. Нужно учитывать, что если аппарат, при большом понижении входного напряжения будет выдавать полный сварочный ток, то ток на входе (из розетки) будет расти в квадратичной зависимости, еще больше понижая напряжение в сети и, соответственно, нагревая провода. Функция работы при пониженном напряжении предполагает, прежде всего, работу от длинных переносок при нормальном качестве электросети. ИМХО.
13.05.2011 в 00:39:53
Решил брать Форсаж-161 за 10 т.р. Коплю бабло :). Скажите, есть ли у него конкуренты при той же цене? Может какие-то подводные камни у аппарата есть?!
