Олег привет. Хоть с твоим гаражом все в порядке?:scare
12.05.2013 в 15:41:25
12.05.2013 в 15:43:40
POG65 написал : Я 10 поделил не поровну. 6 - на держак, 4 - на массу.
где-то читал что после пяти метров надо увеличивать диаметр кабеля с 16 до 25,я ошибаюсь или метр излишка не принципиален и на качество тока не повлияет??? готов прислушаться к мнению профессионала и сделать также 6х4,но хотелось бы чтоб аргументировали,если можно...
12.05.2013 в 15:53:26
jurokf63 написал : где-то читал что после пяти метров надо увеличивать диаметр кабеля с 16 до 25,я ошибаюсь или метр излишка не принципиален и на качество тока не повлияет??? готов прислушаться к мнению профессионала и сделать также 6х4,но хотелось бы чтоб аргументировали,если можно...
если аппарат нагружать по максимуму и очень продолжительное время работ,то канечно луче 25 кабельки применить....а так для обычных работ в пределах 100А с небольшим то и наа 16 вполне пригодны.....а про длину вам тоже правильно говорили....опиальным считаеца длина кабелей в сумме 10м чтоб....я канешна не профи.......но так мыслю и тоже черпал из источников кое что......Тезке привет!!!
12.05.2013 в 16:37:23
Сечение кабеля на Ф161 увеличивать бесмысленно. Сам аппарат непотянет такую нагрузку, для которой нужен 25мм кабель. Теперь о длинне кабеля - моё мнение, что минимально необходимый размер 4x6 метра. Заметно удобнее 9x6 м. У меня на САИ-200 стоят 25мм 10x6м, на Ф161 4X6 м, на 300А свар.генераторе где то 25x35 метров 35мм кабеля. Все работает годы - если это для Вас не аргумент то...:confused::)
12.05.2013 в 16:43:59
прислушался! буду делать,вернее делить как подсказывают корифеи сварки 6м на держак и 4м на массу!
12.05.2013 в 16:57:08
Сергей63 написал : Олег привет. Хоть с твоим гаражом все в порядке?
Сергей, привет! С гаражиком все в порядке, как и с машиной.
jurokf63 написал : или метр излишка не принципиален и на качество тока не повлияет???
Не заметил на качестве, в том числе и на Форсаж-161.
jurokf63 написал : готов прислушаться к мнению профессионала
Я любитель. Исходил из мнений форумчан. Штатных проводов два комплекта лежит. Один из них совершенно новый. Второй, из-за короткой их длины, кое где поплавился. На держак мне показалось надо поболее.
ribakow.fthj написал : Тезке привет!!!
И от меня в Вашу сторону - персонально!
jurokf63 написал : 6м на держак и 4м на массу
Поддержу принятое решение. Потом не забудьте отписаться о своих впечатлениях.
12.05.2013 в 17:54:41
У меня 4м на держак и 3м на массу, плюс два удлинителя по 3 м. Имхо, так гораздо удобнее - можно, по обстоятельствам, иметь разные варианты длины кабелей, а в большинстве случаев удлинители не нужны и лежат, смотанные, в ящике. Только нужно потратится на 2 кабельных штекера и две кабельных розетки. У нас бинцелевские не дефицит. Удлиннители могут быть из кабеля большего сечения (если цельнотянутый достался), их жесткость по барабану
12.05.2013 в 21:55:53
jurokf63 написал : надо ли облужать кабели при их соединении с электрододержателем и с прищепкой массы?
При таком силе тока (10-160А) Ваш канифоль и олово выгорит только на раз. Вони будет... И от выгоревшего олова образуется неплотность контакта и ... начнут подгорать контакты. Короче никакого лужения. Только обжимка в медных обоймах (достаточно тех, что с клеммами идут) и зажатие болтом клеммника. Для таких токов - это оптимально. Тут "перебдеть лучше, чем недобдеть" не подходит.
12.05.2013 в 23:55:30
что-то у меня олово не выгорает на 150А
13.05.2013 в 08:45:52
joha, Может оно уже давно все выгорело? )))
13.05.2013 в 12:54:15
Gorinich-CGC написал : Может оно уже давно все выгорело?
а чё ему будет,ежели не нагреваеца......может чуть и нагрееца-а потом кабель приостынет олово опять замёрзнет....;)
