10.03.2011 в 21:41:10
Так в том то и дело что шиворот-навыворот, получается что на холостом ходу он ещё не полностью возбуждён что-ли и при нагрузке около 500Вт только достигает максимума, а уже дальше начинает уменьшаться напряжение. Вот и думаю попробовать поиграть с кондёрами, а то боязно с такими параметрами пускать его в работу на даче- попалит телевизор и ресивер и лампы сберегающие! А обороты судя по частоте в порядке и регулятор оборотов работает нормально. В принципе можно попробовать пустить его через стабилизатор типа Ресанта 3000, но вообще-то хотелось обойтись без него.
10.03.2011 в 21:53:17
У меня на большом гене тоже так. На ХХ - 259В. при маленькой нагрузке(20%) поднимает до 265В и потом начинает понижать при увеличении нагрузки. Может оно так и должно быть? Гена новый.
10.03.2011 в 21:55:20
А как к нему(гене) относится бытовая аппаратура? Или не пробовал?
10.03.2011 в 22:04:37
Да всё работает. Ноут, телик, холодильник, нас.станция и свет. Я его зимой включаю и конвекторы не дают нагрузку меньше 20% . В среднем 240-250 выдаёт и частота 51 Гц.
11.03.2011 в 05:00:10
Lenivec написал : Вот и думаю попробовать поиграть с кондёрами, а то боязно с такими параметрами пускать его в работу на даче- попалит телевизор и ресивер и лампы сберегающие! А обороты судя по частоте в порядке и регулятор оборотов работает нормально.
Если просто телевизор,лампы и прочие приборы,у которых небольшое энергопотребление,то ничего страшного,включайте и не бойтесь.Другое дело,когда помимо этих приборов начинаешь работать дрелью или перфоратором.Или ещё каким-нибудь агрегатом,которому необходим большой пусковой ток.Здесь будет неприятный сюрприз.В тот самый момент,когда отпускаешь кнопку пуска,двигатель освобождается от нагрузки,а центробежный регулятор иногда не успевает сработать,чтобы скинуть обороты.И происходит скачок где-то 280 вольт.Просто сам как-то нарвался,спалил на даче зарядку от шуруповёрта.
