n-p-n
n-p-n
11.03.2013 в 01:05:46
konsta29, фирма Fit - это "дурилка картонная". А фирма Moli на самом деле производит Li-Ion элементы в Канаде.
11.03.2013 в 01:07:21
n-p-n написал : А фирма Moli на самом деле производит Li-Ion элементы в Канаде.
.. и на Тайване... мои были именно оттуда..
konsta29
konsta29
11.03.2013 в 08:53:59
n-p-n написал : фирма Fit - это "дурилка картонная"
Не может быть!;) Написано-же - Fit, Ontario, CanadA :)
β-тестер МШУ-125/1400
Pavlik 61
Pavlik 61
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 19:46:49
n-p-n написал : Madman, ну, во-первых скорее всего будет явная аномалия. Например, на всех банках примерно одинаково: по 3,9 В, а на одной 3,3. Это уже серьёзная заявка в морг. А во-вторых, напряжение на убитой банке ниже допустимого для элемента. Это, кажется около 2,5 В. Точно я не помню. Надо в сети поискать данные.
Я уже задовал здесь этот вопрос но внятного ответа не получил,может вы мне чем нибудь поможете? Значит проблема такова:18В Ли-ион, зарядка показывает полный заряд,сама батарея моргает один светодиод,инструмент не крутит.Разобрав батарею я обнаружил 5 эллементов из каторых один показывал 2В,а четыре по 4В.Подключив батарею к инструменту на прямую ,в обход электроники ,произвел замеры под нагрузкой.Двух вольтовый эллемент начал быстро садится и секунд через 30 пошел в минус, а остальные более менее нормальные.У меня вопрос:действетельно ли один из эллементов 2В ?,визуально они все одинаковые и на них ничего не написано.Фото выложить не получается,слишком тяжелое.
woody
woody
11.03.2013 в 20:18:59
Pavlik 61 написал : действетельно ли один из эллементов 2В
Естественно он помер...
konsta29
konsta29
11.03.2013 в 20:25:27
Pavlik 61 написал : У меня вопрос:действетельно ли один из эллементов 2В ?
Ну вы сами ответили на вопрос -
Pavlik 61 написал : я обнаружил 5 эллементов из каторых один показывал 2В
Так вот, это труп аккумулятора. Может начать разлагаться. :scare Его может вспучить и разорвать. Так что меняйте.
n-p-n
n-p-n
11.03.2013 в 20:42:52
Pavlik 61 написал : Двух вольтовый эллемент начал быстро садится и секунд через 30 пошел в минус
это очень опасно и не только для него. Но и для квартиры и для вас. Может взорваться и загореться. Тушить литий водой не получится, взорвётся с разлётом щёлочи Тот что 2 В - требует немедленной утилизации. Завернуть в 3 пакета (электроизолировать) и в помойку.
Pavlik 61
Pavlik 61
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 21:08:39
А где взять такой для замены?
Suxum
Suxum
Брянск
11.03.2013 в 22:05:46
Pavlik 61, Здесь на барохолке,в сервисе,на ебее,на молотке и так далее
woody
woody
11.03.2013 в 23:03:08
n-p-n написал : Тот что 2 В - требует немедленной утилизации. Завернуть в 3 пакета (электроизолировать) и в помойку.
Кстати по уму его надо на утилизацию сдать, а не в помойку.
Igor-k
Igor-k
11.03.2013 в 23:40:34
Kvost написал : 2All может кому попадался зарядник под PBS3000, типа SRC15 или SRC30?
Если не секрет. А что, ты с ними хотел делать???
