routE6672
Пермь
09.01.2016 в 23:10:16
В чем отличие M12 BID-202C от M12 BD-202C? маркировка на разный сайтах не совпадает, и тот и другой бесщеточные? Одна и та же модель? По цене такое расхождение- http://milwaukeeshop.ru/akkumulyatornyiy_shurupovert_M12_BID-202C и http://milwaukee-tools.ru/shopcatalogposdetails_1392121773.html
Anat78
Серов
10.01.2016 в 00:14:18
routE6672 написал: В чем отличие M12 BID-202C от M12 BD-202C
точно в написании ошибок нет? это вообще 2 разных шуруповерта
routE6672 написал: По цене такое расхождение- http://milwaukeeshop.ru/akkumulyatornyiy_shurupovert_M12_BID-202C и http://milwaukee-tools.ru/shopcatalogposdetails_1392121773.html
если смотреть по ссылкам то это : M12 BID-202C и M12 CID-202C
из них безщеточный это только M12 CID-202C
routE6672
Пермь
10.01.2016 в 00:30:02
Anat78, Да, перечитал внимательно, буквы fuel на тушке не заметил. и в каталоге на др сайте CID есть за столь же денег, с подробным описанием. с рук можно в 2 раза дешевле взять :eek:
ivan.1985
Липецк
14.01.2016 в 22:37:30
Во обшето милоуке профисиональный инструмент и теких моментов быть недолжно я купил милоуке 2704-20и встретился с такойже проблемой romul-i-rem,
Konstantinn
16.01.2016 в 14:15:43
Добрый день всем! Подскажите кто знает, пожалуйста. Обыскал весь инет, не смог найти информацию у Аккумуляторов Milwaukee M18 Fuel Redlitium есть выдача некоего кода. Если нажать на кнопку проверки заряда на АКБ и подержать 3-4 секунды, то светодиоды начнут мигать, выдавая код. Как я уже выяснил, самый правый светодиод - единицы, следующий за ним - десятки, потом сотни и тысячи. АКБ выдает 4 числа с промежуточным миганием всех диодов (перед первым числом одна вспышка, перед вторым две и так далее). Мой вопрос - что означает первое, второе, третье и четвертое число. Может кто знает?
Anat78
Серов
16.01.2016 в 14:28:20
Konstantinn написал: Может кто знает?
никто не знает :)
Glide22
Казань
16.01.2016 в 16:44:10
Konstantinn, плохо искали :) http://www.youtube.com/watch?v=iBVufH9Arvc
Anat78
Серов
16.01.2016 в 18:01:57
Glide22 написал: плохо искали [Радость]
не смотрите, там плохо снято :) и не для всех ревизий батарей по годам верно
Konstantinn
16.01.2016 в 18:19:21
Glide22, Спасибо на добром слове! Но есть непонятки, у меня вот одна батарея 3а.ч., первое число у нее "1" - это странно, ведь по видео это обозначение ёмкости, вторая батарейка новая 4а.ч., у нее первое число показало 101, - тоже не похоже на ёмкость. Что означает вторая цифра - видео не объясняет. Я провел тест батарейки 3 а.ч. - зарядил её полностью и 3-е число после зарядки стало 34. а до зарядки было 32. Это странно, ведь получается, что я заряжал один раз, а число увеличилось на 2 единицы.
И с четвертым числом тоже не ясно, на полностью заряженной 3а.ч. показало 2134, значит 21,34В, это еще куда ни шло, а на 4а.ч. показало 3283, 32,83 вольта? Шуруповерт должен был задымиться :))
mishaguz
16.01.2016 в 21:59:09
Я проверял на своих 4 и 5 ач батареях, точно на всех показывает только кол-во зарядок, напряжение на 4 ках начинается с цифры 2, на 5 ках с цифры 3, остальные цифры похожи на дату производства, но это не точно, а вообще зачем вам это? Напряжение лучше и точнее проверить тестером, дата производства выбита на корпусе (правда в буквенном виде), кол-во зарядок нужно весьма примерно т.к. кол-во циклов перезаряда около 3000 и это много больше срока службы инструментов...
alzp
16.01.2016 в 23:26:03
mishaguz написал: кол-во циклов перезаряда около 3000
оптимистично ......
Anat78
Серов
17.01.2016 в 00:16:56
alzp написал: оптимистично ......
просто нолик лишний
Konstantinn
17.01.2016 в 00:42:11
mishaguz написал: Я проверял на своих 4 и 5 ач батареях, точно на всех показывает только кол-во зарядок, напряжение на 4 ках начинается с цифры 2, на 5 ках с цифры 3, остальные цифры похожи на дату производства, но это не точно, а вообще зачем вам это? Напряжение лучше и точнее проверить тестером, дата производства выбита на корпусе (правда в буквенном виде), кол-во зарядок нужно весьма примерно т.к. кол-во циклов перезаряда около 3000 и это много больше срока службы инструментов...
В целом согласен, самая важная информация из этого - количество зарядок для проверки при покупке аккумуляторов. 3000 циклов, заявленных производителем и вправду кажутся большим оптимизмом, учитывая, что у Li-ion банок (вроде как Samsung) заявленное кол-во циклов от 500 до 1000
Anat78
Серов
17.01.2016 в 00:43:51
Konstantinn написал: заявленных производителем и вправду кажутся большим оптимизмом, учитывая, что у Li-ion банок (вроде как Samsung) заявленное кол-во циклов от 500 до 1000
250 заявлено всего :)
Konstantinn
17.01.2016 в 01:18:16
Anat78 написал:
где? На ютубе есть ролики, в которых разбирают умершие батареи Milwaukee. В одном из роликов было показано этим же тестом, что указан выше, что количество циклов на умершем аккумуляторе 700 с лишним, что, согласитесь соответствует промежутку 500-1000
