mishaguz
30.09.2017 в 22:52:10
Mutru4, как приедет, узнаем. Вообще он на новых акках
а что внутри пока никто кроме милки не знает :confused:
Mutru4
Тамбов
30.09.2017 в 23:02:51
mishaguz написал: Mutru4, как приедет, узнаем. Вообще он на новых акках
mishaguz, заказали себе?
mishaguz
30.09.2017 в 23:09:10
Mutru4, да, только 2112...
Vadim63
Тольятти
01.10.2017 в 15:18:00
mishaguz, предположу, что это всего лишь контейнер, внутри которого находится стандартная банка 18650 :)
mishaguz
01.10.2017 в 16:01:22
Vadim63, Да, Вадим, я так и написал, но вот 18650 или 20700/21700 это вопрос, по видео и фото не ясно :confused:
sneg.tula
Тула
01.10.2017 в 16:12:21
mishaguz написал: Vadim63, Да, Вадим, я так и написал, но вот 18650 или 20700/21700 это вопрос, по видео и фото не ясно :confused:
mishaguz, да и по габаритам туда можно запихать любой из этих типов...
Mutru4, кстати, мне еще интересно следующее в этом фонаре - снимаются ли штатным образом крепления для каски?
mishaguz
01.10.2017 в 19:54:42
sneg.tula написал: да и по габаритам туда можно запихать любой из этих типов...
Приедет, поглядим... ;)
sneg.tula
Тула
01.10.2017 в 20:18:52
mishaguz написал: Приедет, поглядим... ;)
В смысле, распилим? :D
mishaguz
01.10.2017 в 20:40:36
sneg.tula, может и распилим :confused: хотя думаю штангена будет вполне достаточно ;)
Vadim63
Тольятти
01.10.2017 в 21:03:07
mishaguz написал: sneg.tula, может и распилим :confused: хотя думаю штангена будет вполне достаточно ;)
mishaguz, скорее всего с противоположного контактам торца будет крышка. Вопрос в ее посадке. Кстати какая у него емкость?
sneg.tula
Тула
01.10.2017 в 21:04:41
mishaguz написал: хотя думаю штангена будет вполне достаточно ;)
Вот не уверен.. Я выше уже писал, что в габариты этих аккумов вполне влезут как 18650, так и 20700/21700, если судить по заявленным Милкой размерам. Так что, что именно там стоит, понять будет не так легко, увы.
sneg.tula
Тула
01.10.2017 в 21:13:06
sneg.tula написал: кстати, мне еще интересно следующее в этом фонаре - снимаются ли штатным образом крепления для каски?
Уже нашел ответ - снимаются.
mishaguz
01.10.2017 в 21:35:26
Vadim63 написал: Кстати какая у него емкость?
4V-10Wh... Длина корпуса 75мм, думаю уже новые 20700 стоят, для 18650 остается 10мм на контакты, многовато...
Vadim63
Тольятти
01.10.2017 в 21:50:09
mishaguz написал: 4V-10Wh...
То есть всего 2.5Ач, по нынешним меркам не фонтан и конечно же там 18650 А еще к нему нужно зарядную станцию, это вообще не айс. Я думал МикроУСБ реализован прямо в нем.
mishaguz
01.10.2017 в 21:53:01
Vadim63, можно прям в фонаре заряжать, а зарядная станция для доп акка.
