ole325
ole325
10.04.2018 в 17:16:31
ребят вы не с луны? Вопрос
Кстати wera импактор с фото выше биту не фиксирует?
Зная что там магнит, можно ответить: 1) нет, там только магнит; 2) фиксирует сильным магнитом.
не понял - как он должен фиксироваться?
это битодержатель, вы не знаете как они фиксируют быты???
фиксацию по типу как в импакте
по типу как тут
магнит в нем тоже есть, но не он держит
фиксирует, так чтобы бита не вылетала, но не более того.
так уже понятнее, т.е. остаться без биты все таки можно, в этом и был вопрос.
alzp написал: они не предназначены для ударных нагрузок. это сейчас, последние лет 5 как появился массово инструмент типа импактов с гигантскими моментами другие требования.
Написал же
рубашка не всегда сдвигается так же легко как на новом, с ударными его не использовал.
alzp
alzp
10.04.2018 в 17:52:31
ole325, ты об импакторе или рапидаторе пишешь ? я об импакторе. и все что я писал касается его (под маркой бош). то что ты показал на фото это рапидатор.
ole325
ole325
10.04.2018 в 18:12:09
alzp написал: ы об импакторе или рапидаторе пишешь ?
я пишу
ole325 написал: это битодержатель, вы не знаете как они фиксируют быты???
например так - пример с рапидаптором, а импактор биты не фиксирует, как оказалось, и в этом и был вопрос.
Navigator88
Navigator88
Курск
10.04.2018 в 18:26:48
ole325 написал: т.е. остаться без биты все таки можно
Там ещё есть пружинящее кольцо, которое заставляет прилагать усилие при снятии биты. Потерять биту не реально.
ole325
ole325
10.04.2018 в 18:36:19
Navigator88 написал:
Navigator88, спросил я, т.к. по импактору бош, который один в один, писали, что бита хоть и крайне редко, но остается в крепеже. Может там кольца нет, или про...ли его
alzp
alzp
10.04.2018 в 19:08:53
ole325 написал: спросил я, т.к. по импактору бош, который один в один, писали, что бита хоть и крайне редко, но остается в крепеже. Может там кольца нет, или про...ли его
есть но еще раз повторю, если бит застрял в крепеже, то никакое кольцо и магнит его не удержит. а такое бывает с битами которые плотно садятся в крепеж. или у которых алмазное покрытие типа виха квадро и тд.
Kato4huk
Kato4huk
10.04.2018 в 20:09:34
alzp, это ты прав. Купил вера импактор, с веровскими же битами с 10 саморезов с одного пришлось даже пасатижами биту доставать. Пока импактор отложил:)
Дро1916
Дро1916
Севастополь
19.04.2018 в 21:30:15
Подскажите решение проблемы-при нажатии на кнопку импакт М12 никак не реагирует(подсветка не работает,привод не работает),иногда помогает вытаскивание аккумулятора а иногда нет.
dmitro+
dmitro+
Херсон
19.04.2018 в 21:39:49
Kato4huk написал: alzp, это ты прав. Купил вера импактор, с веровскими же битами с 10 саморезов с одного пришлось даже пасатижами биту доставать. Пока импактор отложил:)
Kato4huk, приобрел биты Вера, барахло редкосное
Elec72
Elec72
Тюмень
19.04.2018 в 21:55:10
Kato4huk написал: Пока импактор отложил
У Девольта есть адаптер с хорошей фиксацией бит
mishaguz
mishaguz
23.04.2018 в 20:59:19
3-го мая увидим новинки
