SerShe
SerShe
22.09.2018 в 19:11:47
mishaguz написал:
SerShe написал: Ну что, ждем 16-ку? ;)
Не будем мелочится 24-ку! :D
Тогда такая штука нужна будет. :) У Боша уже есть :yu:
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.09.2018 в 20:06:36
Тема позволяет озвучить мысль - чего усираться ёмкостью!?Купите инструмент способный с АКБ небольшой ёмкости сделать дело..,как пример - на АКБ Риоби 1,3 столешницу 40 с копейками из ДСП пилит и не тормозит.Пила вообще-то Антей с планетарным редуктором.Купил по принципу - нормальное расположение диска,поставить на шину Фестул и бюджет..,2000рэ.Для нечастого пользования самое то! А вы тут Бош нахваливаете.., ;)
mishaguz
mishaguz
22.09.2018 в 20:20:12
Вячеслав И. написал: Для нечастого пользования самое то!
А как быть с частым? Стену в полкирпича риоби тоже распилит? ;)
ole325
ole325
22.09.2018 в 20:36:03
mishaguz, Распилит, но АКБ нужно много, и не 1.3ah. Я тут пару глухарей пилил под ключ на 10мм, хорошей пилкой, долго... Риоби хороша по дереву лазить и ветки спиливать до 10-12см в диаметре. По скорости она интереснее GSA 18 V-li C
Есть еще брашлесс с подкачкой, но она тяжелая. Пилить не доводилось.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.09.2018 в 20:36:21
mishaguz, дорогой товарисч mishaguz,вижу по сообщению что вы напильником утром свои зубы до белого состояния доводите..,я рад за вас!
mishaguz
mishaguz
22.09.2018 в 20:49:12
ole325, Олег, я знаю что распилит, но вот как долго он сможет распиливать, я не уверен. Просто каждый судит со своей колоколни. Кто-то не понимает зачем покупать дорогущий инструмент, а кто-то не понимает зачем брать в руки дешевый. Я думаю это вопрос вечный и никогда не разрешится. :confused:
mishaguz
mishaguz
22.09.2018 в 20:50:34
Вячеслав И. написал: напильником утром
Не напильником, а тяжёлым инструментом с большим аккумулятором и тоже рад за себя :)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.09.2018 в 20:59:53
mishaguz, а не пробовали АКБ через провод пускать,по принципу аккумастера..,да и рукам легче!? По батареям..,специально заряжу на 1.3а/ч и оглашу какую длину,что и какой материал пропилю и диск укажу..,будет возможность. А чего в этой теме Бош упоминается?Давайте обсуждать имеющийся инструмент в процессе работы и в нужных темах..,да моя пила не Риоби,но теперь она Риоби.
ole325
ole325
22.09.2018 в 21:32:04
mishaguz написал: Я думаю это вопрос вечный и никогда не разрешится. :confused:
Ну почему, если 2 глухаря в месяц, то хватит и дешевого. Хотя риоби не назвал бы дешевым, не проф - да. А если таких глухарей по 20 в день, то либо сетевая, либо мощная АКБ.
Кстати для нормальной пилы много ah не нужно, если пилить не нон-стоп. И наоборот, если попытаться мелкой что либо таки сделать, то ah нужно много. Как то нужно было пробурить 25 см перекрытия ж/б под гофру 20мм был только перф риоби, у него до 16мм ТТХ, бур 12 мм + бур 20мм и разрядил 4 + 5 + 2,5 + 1,5 ah, но осилил, альтернативы не было. Конечно так делать плохо, и под 20 мм нужен совсем другой перф.
Ves
Ves
Тверь
22.09.2018 в 21:35:33
ole325 написал: Конечно так делать плохо, и под 20 мм нужен совсем другой перф.
Да всяко бывает, когда больше нечем. :)
Feelgood!
mishaguz
mishaguz
22.09.2018 в 21:36:53
ole325 написал: нормальной пилы много ah не нужно, если пилить не нон-стоп.
Я согласен, большие акки нужны на долгое пиление, я окончательно к ним проникся когда в стене в полкирпича пилил саблей пять дверных проёмов. А ещё много Ач надо на фонарях...
