mishaguz
25.10.2018 в 18:17:03
Default, бывает, из-за смазки и ударов шарик удерживающий биту может отскакивать :)
Default
Братск
25.10.2018 в 18:23:07
mishaguz, это винтоверт, удары для него штатный режим. Я сам ничего не смазывал.
mishaguz
25.10.2018 в 18:28:55
Default, такой шарик есть только в винтовёртах ;) это обычно происходит на длинных битах-перьях из-за обратной ударной волны приходящей с длинной нагрузки. Вы взрыв схему патрона посмотрите и поймете о чём я. Смазка в патроне заводская...
Default
Братск
25.10.2018 в 19:01:24
mishaguz, я не инженер-конструктор, так что я вряд ли разберусь за адекватное время) Вопрос решён.
mts7776010
Минск
25.10.2018 в 21:23:53
Вопрос по милке: какая ёмкость аккумулятора 18в оптимальна для шурика и для сабельки? Где компромисс вес/цена-необходимость? На шуруповерт 2ач- нормально или мало?
mishaguz
25.10.2018 в 21:49:25
mts7776010, хотите оптимальности берите 5Ач, двушка на шурике на больших свёрлах и большом крепеже быстро высаживается. Для сабли двушка мало. По 3-4-5Ач естественно лучше 5, вес тот же, ёмкость выше...
mts7776010
Минск
26.10.2018 в 00:11:25
mishaguz, на шурик на бытовой крепеж 40-50мм батка 3ач- норм? Хочу купить шурик и саблю, хочется 2 акка взять, чтоб оба инструмента были рабочими одновременно. Вот и пытаюсь разгадать ребус...
Hitgher
26.10.2018 в 03:40:37
mts7776010, 3на шурик и 5 или больше на саблю. Большая ёмкость пригодится если пером большим по дереву гнать или родрозетники в гипсокартоне коронкой резать. Я и в кирпиче если надо насквозь пройти пол кирпича под сантехнику, мультикоронкой спокойно.
Victotaz
Липецк
26.10.2018 в 09:37:04
Hitgher написал: 3на шурик и 5 или больше на саблю
зачем??? размер тот же, в весе разница около 70 грамм, 3-х амперник снят с производства, вот зачем? Меньше по размеру и весу только 2 а.ч. аккумулятор.
Victotaz
Липецк
26.10.2018 в 09:39:29
зачем??? размер тот же, в весе разница около 70 грамм. 3-х амперник разве не снят с производства? так в чем выгода? Меньше по размеру и весу только 2 а.ч. аккумулятор.
mts7776010
Минск
26.10.2018 в 09:44:27
Victotaz написал:
Victotaz, а выше писали что 2АЧ маловат.... Спасибо за инфу, возьму пока 1 акк на 5 чтоб понять что это такое.
alzp
26.10.2018 в 15:42:05
mts7776010 написал: на шурик на бытовой крепеж 40-50мм батка 3ач- норм
это семечки для 12 вольт, не то чтобы для 18. сейчас вместо 5+5 я бы купил 2 и 9. 2ка реально легче (чем 4,5,6)и с ней даже импакт легкий инструмент, а компактные 18шуры не сильно отличатся от 12ти, а с 9й реально веселее и сабле и циркулярке и что там будет в будущем.
mts7776010
Минск
26.10.2018 в 17:25:33
alzp написал:
alzp, ранее в ответах было такое: двушка на шурике на больших свёрлах и большом крепеже быстро высаживается.
вот быстро - это как? Конечно, для подрозетников это не аккумулятор, но шурупов 200-300 на 2АЧ должно закрутить?
mishaguz
26.10.2018 в 17:55:46
Тест аккумуляторов 5Ач и 12Ач на циркулярке
EAN
Тюмень
26.10.2018 в 17:57:33
2753 с 2-мя 5Ач - под 2 тысячи черных саморезов по дереву... 4.2х45
