alex1977102, будет всё, надо подождать, с шестёрками так же было, а теперь даже в наборах есть. Через годик всё будет...
08.03.2019 в 14:50:50
08.03.2019 в 14:52:33
alzp написал: но никаких спецификаций не было
Он очень специфический, мало кому интересен. По моему...
08.03.2019 в 15:13:46
mishaguz написал: Через годик всё будет...
да...тут по слухам таможня собирается в следующем году полностью убрать лимит покупок за рубежом + ввести НДС.
08.03.2019 в 15:42:07
вот где эта новость про Милуоки
08.03.2019 в 16:03:29
08.03.2019 в 17:27:28
mishaguz написал:
И график выхода в продажу новых аккумуляторов
CP – Single Battery 48-11-1835 Launch Date: April 2019 – Price $99 CP – 2 Pack – 48-11-1837 – Launch Date: April – Price $149 CP – Starter Kit – 48-59-1835 – Launch Date: May 2019 – Price #139 XC – XC 8.0 – 48-11-1880 – Launch Date: May 2019 – Price $199 XC – XC 8.0 Starter Kit – 48-59-1880 Launch Date: May 2019 – Price $249
mishaguz, разве простая зарядка 1ч 45мин 5.0 заряжает ? как то долго ...
08.03.2019 в 18:45:40
ole325 написал: с 2020 лимит 200 Евро, но не в месяц, а на каждую посылку, все что выше пошлина не как сейчас 30%, а будет 15%
это я все прекрасно знаю! речь про то что у на в стране все не предсказуемо
08.03.2019 в 20:30:30
Кто либо пилу по металлу дисковую новую в линейке использовал Milwaukee fmcs 18v? Какую посоветуете батарею брать в кол-ве 2-х штук для 10мм стали, если не самую тяжелую брать.
08.03.2019 в 22:45:37
Revers10, дешево и сердито 5ah максимальная мощность 6ah (но не факт что пила возьмет эту мощь целиком), но пока дорого, как появится 8ка, 6ки должны подешеветь. 9ка думаю уже приличный вес на фоне относительно легкой пилы, мощности на фоне 5ки почти не прибавит.
08.03.2019 в 23:10:53
ole325 написал: 9ка думаю уже приличный вес на фоне относительно легкой пилы, мощности на фоне 5ки почти не прибавит.
ole325, если не ошибаюсь, вес HD 9.0 / HO 6.0 / HO 8.0 примерно одинаковый и составляет около 1-1,1 кг. Старые двухрядные XC 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ач весят примерно 0,7 кг все. HO 12.0 затянет на 1,5 кг.
08.03.2019 в 23:36:02
Если в Инструкции указанно на пилу (mcs 66 как пример, т.к. не на все есть), что стальной лист -6мм, сортовой металл -66мм, означает что пиление 66мм толщины - это кратковременные нагрузки(типа прута), а 6мм-ой толщины можно пластину "вдоль" хоть 1метр, хоть 5м распустить можно?
