tti-rus, Здравствуйте,подскажите какая смазка используется для редуктора сетевого шуруповерта Milwaukee tkse2500q,сколько грамм закладывать??
02.07.2019 в 07:23:22
02.07.2019 в 10:20:58
Ленчик47ru, к великому сожалению здесь нет представителей милуоки рус. И на Ваш вопрос здесь Вы ответ, скорее всего, не найдёте. Мой совет, сходите в ветку проф боша и спросите про смазку в аналогичном милке боше. Там, думаю, ответят.
02.07.2019 в 21:52:40
mishaguz, спасибо
18.07.2019 в 19:01:37
Ленчик47ru написал: tti-rus, Здравствуйте,подскажите какая смазка используется для редуктора сетевого шуруповерта Milwaukee tkse2500q,сколько грамм закладывать??
mishaguz написал: Ленчик47ru, к великому сожалению здесь нет представителей милуоки рус. И на Ваш вопрос здесь Вы ответ, скорее всего, не найдёте. Мой совет, сходите в ветку проф боша и спросите про смазку в аналогичном милке боше. Там, думаю, ответят.
Миш, ну сколько смазки сложно сказать. Насчет какая, по аналогу с Бошем можно понять. У Боша на сайте есть взрыв-схемы к инструменту. К сетевым иногда там же есть и схемы смазки. Но не ко всем, к сожалению. В общем, нужно поискать, у какого GSR есть схема смазки и по ней смотреть коды. Тюбики, как правило, не маленькие, по 225 гр и не из дешевых. Мне кажется, проще в сервис какой-то обратиться и все сделают. У Файна сервисный осмотр и профилактика с разборкой, смазкой и чисткой стоят рублей 500, у Боша не знаю. Думаю, где-то так же.
18.07.2019 в 22:31:05
SerShe, Серёг, у милки тоже есть, но смазки американские и здесь есть только аналоги. Но моё мнение, маж автомобильные и будет счастье. Просто подобрать по аналогии с автоузлами. А кол-во подобрать примерно сколько было. Просто желание сделать из ушатанного, до необходимости переборки инструмента, новый - это утопия. Лучше купить новый...
19.07.2019 в 23:09:50
ole325, Олег, это понятно, но я же написал
mishaguz написал: Просто подобрать по аналогии с автоузлами
Правда для этого надо знать устройство автомобиля. Да и производители не сильно мудрят, столько редукторов с размазанной по стенкам смазкой видел и из макитовских перфораторов масло текло прям в магазинах не раз... :eek:
28.07.2019 в 21:26:39
Прошлым летом привёз себе набор Шурика и ударник от milwaukee. Зарядил и убрал в шкаф. На днях достал - один аккумулятор не заряжается. Мигает база красным и зелёным. Обидно Вскрыл - ничего криминального не увидел. Пытался через второй запустить, как на видео в YouTube - нагрелся сильно, решил не рисковать. Результата нет. Обидно - кто каким советов может помочь в данной ситуации?
28.07.2019 в 22:04:33
lriddick, разобрать АКБ, измерить напряжение на каждой банке
На будущее, не нужно заряжать литий до 100% перед хранением на год. Лучше вообще не заряжать новый, пока не понадобится.
06.08.2019 в 21:43:04
Добрый вечер подскажите пожалуйста где можно найти корпус на винтоверт Милоуке 2753 может у кого есть сломанный но корпус живой?
