Andrey57
Andrey57
Псков
07.12.2020 в 16:32:44
Вы не правильно поняли суть моего вопроса и ответа. Я вообще не парюсь где он собран, в китае или в Африке,как он ремонтируется по гарантии и без,тоже знаю.У самого за последнии 15 лет скопился достаточный парк инструмента от трёх фирм,синий aeg,Dewalt ,Milwaukee. Самая старая это дельта от милки pds13,2007 г. выпуска. Удивление мое вызвало то, что с момента выпуска милки 2553 в 2018 г, всю что видел сам у других, и в интернет обзорах,собрана в китае. А моя оказалось в мексике,и есть уже как мне показалось упрощение конструкции с заменой задней крышки редуктора с металла на пластик. Хотя у меня в девольте dcf801 задняя крышка редуктора тоже пластик. Когда-то давным давно я зарабатывал деньги тем , что продавал инструмент, а последнии 5 лет я им зарабатываю. Вообще инструмент стараюсь покупать на авито или юле,ищу что-то из старых выпусков, живое, делаю т.о или Мелкий ремонт, и в работу. Последняя магазинная покупка был импакт девольт 801 два месяца назад и ушm милка ag9-125хе в июле.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.12.2020 в 17:30:42
Andrey57, ну,как бы нормальное отношение к своему инструменту. Понимаю,сам такой. Привез родне бензопилу homelite 4518,объяснял на протяжении нескольких лет про шину,цепь и их разницу с другими..,им понадобилась шина с цепью,пока ехали за ней мне позвонили. Я им ещё раз объяснил про шину,цепь,шаг зубьев - эти клоуны купили в итоге с другим шагом!!! Звёздочка убита,пила плохая,я на нервах..,это выяснилось после того как приехал и все проверил. Бывают тупые пользователи везде.
Andrey57
Andrey57
Псков
07.12.2020 в 18:55:50
Вячеслав И., Просто есть люди которым не дано общаться с инструментом. Им что дорогой,что дешёвый,один хрен не поймут разницу. В по поводу бензопил, мне очень часто приносили в сервис с выдернутыми шпильками крепления боковой крышки цепи. На вопрос , а как такое могло произойти, у вас же инструкция есть, был ответ а на хрена мне эта макулатура, я и так все знаю. Часто страдали echo 352-350wes. Про homelite особо ни чего не скажу, это что то из серии а-ля партнёр или Макалоч, а на эхо очень часто ошибались. Ода и также пила могла идти с разным пильным аппаратом. 350 Wes первые версии шли 14/3/8 1.3 52 звена а с 2012 г 53 звена при том же шаге и посадке.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.12.2020 в 20:24:12
Andrey57, нууу,Эхо это вещь! Нравица именно 350-я ves и как умудряются ухлопать не пойму!?
Хомелайт как раз у меня мексиканская..две мексиканских 45 и 33 кубика из первых поставок в 2000-м примерно. Обе добротные,но Эхо нравится! Хомелайт считается как Партнёр,но звук другой - мягче. Это как сучкорез Лесник 2500 и Эхо 350-я для сравнения.
afg_vl
afg_vl
Александров
08.12.2020 в 16:41:04
alzp написал:
afg_vl написал: Koh, предстоит работа в хрущёвке 75-го года. Несущая стена силикатный кирпич, санузел в четверть красного кирпича, плюс гипс с деревянными перегородками. То есть гипсовую стену лучше сверлить MILWAUKEE BIGHAWG?
afg_vl, Напиши что получится, BigHawk заявлен для всего этого - кирпич,гипс, газоблоки и т.д
alzp, приехала коронка.
Новой, биения нет вообще. В красный кирпич как в масло. В силикатный похуже. Здание очень хреновско выложено, по этому эта коронка очень неплохой вариант.
После четырёх подрозетников в красном и шести в белом напайки выглядят так:
Напайки начали стачиваться, но это скорее всего я виноват, начал сверлить подрозетник в силикатном кирпиче на второй скорости. У коронки большой потенциал в плане заточки. Если не отвалятся напайки, проработает долго.
becool
becool
Самара
08.12.2020 в 19:07:51
ole325, как думаете, гайковерт 2861 развивает всю дурь на двухрядной батарее?
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.12.2020 в 19:42:25
becool написал: ole325, как думаете, гайковерт 2861 развивает всю дурь на двухрядной батарее?
becool,
Как думаете,у оли есть этот девайс?
Z
becool
becool
Самара
08.12.2020 в 20:24:04
Али-баба, меня пока интересует теория. Еще я думаю, что у Вас нет ни его, ни теории об этом, ни знаний, чтоб поразмышлять об этом, в отличии от ole325, и что Вы влезаете куда не следует.
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.12.2020 в 20:32:06
becool написал: Али-баба, меня пока интересует теория. Еще я думаю, что у Вас нет ни его, ни теории об этом, ни знаний, чтоб поразмышлять об этом, в отличии от ole325, и что Вы влезаете куда не следует.
becool, Нет,конечно. Откуда у мну,тупого,знания-в сравнении с великим гуру олей?
Z
ole325
ole325
08.12.2020 в 21:10:44
becool,
Гайковерты потребляют не большой ток по сравнению с шуруповртами под максимальной нагрузкой, т.к. соединение не жесткое, и начинает работать удар, но по этой же причине под нагрузкой не может взять больше с АКБ, и тут начинают влиять обороты, которые напрямую зависят от напряжения, а у двухрядного под нагрузкой оно всегда больше. Могу ошибаться, крутящий момент зависит от скорости в квадрате, т.е. все еще сильнее различается. Без конкретных тестов сложно сказать, но до 30% ИМХО вполне возможны потери. С другой стороны, производитель дает маркировку по работе в течении 10 сек, а если работать до 30 сек, то можно получить прирост 25-50%.
В подтверждение сказанного, шуруповерт работает более менее равномерно до самого разряда АКБ, а вот у импактов все более выражено. Грубо работа на 2ah, это приблизительно как на 3/4 заряда 5ки. У меня гайковерт на 400 Нм, может не открутить гайку на 200 Нм если на нем АКБ заряжен на половину.
При случае надо замерить обороты на любом fuel на разном уровне заряда АКБ, возможно контроллер компенсирует понижение напряжения на АКБ. В щеточных это точно не реализовать. Будет время посмотрю на своем.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
08.12.2020 в 21:15:26
Али-баба, надо было написать,что развивает и даже больше,а при мысленном импульсе гайковёрту ещё 30-50% прибавляется к мощности.
