GAP5
GAP5
14.02.2011 в 19:30:28
Имеем китайский генератор Elitech 6500EM с электростартером, китайцы поленились сделать зарядку для аккума. Отдельно вывели +\- 12 вольт, и рекомендуют раз в полгода отключать аккумулятор от клемм стартера и подключать к выводам для зарядки.
А что будет, если эти 12 вольт жестко подцепить через диод к клеммам аккумулятора на постоянной основе? По идее больше чем надо для зарядки аккум не возьмет или я ошибаюсь?
Валакардин
Валакардин
14.02.2011 в 22:04:52
Начнёт кипеть. Нужно ещё реле отключения при полной зарядке.
GAP5
GAP5
14.02.2011 в 22:16:45
Полную зарядку по току отлавливать? Какое ни будь автомобильное подойдет?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.02.2011 в 22:50:22
GAP5 написал : Какое ни будь автомобильное подойдет?
Смотря какой аккум там стоит.
GAP5
GAP5
14.02.2011 в 22:59:45
Кислотный, как на мопедах, емкость не указана.
FAV1976
FAV1976
14.02.2011 в 23:17:26
Можно на постоянной основе сделать. Там по-моему стоят АКБ 12В 12А или 17А. Нужно отрегулировать силу зарядного тока. Если гена работает каждый день 8 часов даже с частыми запусками- 0,3-0,4 А зарядного тока будет достаточно для поддержания АКБ в тонусе. Если 1-2 часа в месяц, то тут ничего и не надо ограничивать... Падение напряжения на диоде 0,4-0,7В - это само по себе уменьшит зарядный ток. Я люблю для ограничения силы тока пользоваться маломощными автомобильными лампами. Например безцокольная лампа габаритного огня. 12вольт 5 ватт Или какая-нибудь 12в 21ватт. Методом подбора вообщем.
swetoff
swetoff
Зеленогорск
26.02.2011 в 08:05:01
Доброго всем времени суток. А схема этого генератора есть? всяко в конструкции заложенна возможность автоматической зарядки, надо только разобраться в схеме.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.02.2011 в 12:19:14
GAP5 написал : А что будет, если эти 12 вольт жестко подцепить через диод к клеммам аккумулятора на постоянной основе?
есть нюансы зависимые от схемы организации этих 12в в генераторе может и "бахнуть" при неудачном раскладе в остальном если фактическое напряжениее на данном выходе не больше 14в можно смело подключать свицовую АКБ не заморачиваясь ни током ни временем заряда в сходном режиме работают акб на автомобилях.
