04.03.2011 в 18:46:48
Lazy Wanderer написал : Адреса адаптерам назначены?
Я так понимаю это Мастер настройки сети делает.
04.03.2011 в 19:01:06
В свойствах подключения , галочку ставлю на разрешение общего доступа к интернету - пишет: "Ошибка при разрешении общего доступа...Не удалось запустить дочернюю службу".
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
04.03.2011 в 20:20:50
Винду ставили со сборки типа зверь?
проверьте службы Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS), Сетевые подключения, Диспетчер подключений удаленного доступа,
04.03.2011 в 22:10:00
Kolegg написал : Винду ставили со сборки типа зверь?
Переустановил Виндос, все заработало. Тема закрыта.
ur5imw
ur5imw
04.03.2011 в 23:08:21
midav написал : Переустановил Виндос, все заработало.
вот это правильный подход , решается все переустановкой ОСи:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.03.2011 в 02:14:38
ur5imw написал : вот это правильный подход
Классика :) А надобыло либо модем (АДСЛ ?) воткнуть в свитч и уже оттуда раздать компам либо выкинуть вообще свитч и второй комп непосредственно воткнуть в первый, далее создать подключение типа "мост"
05.03.2011 в 11:50:44
haramamburu написал : модем (АДСЛ ?) воткнуть в свитч
Когда купил свитч (400руб.), так и сделал. Он не подходит для такого подключения. "Мост" создал "Мастер сетевых подключений", хотя раньше его не было и все работало. Пусть будет...Самое главное все работает. А соединить без свитча попробую...Я, вообще-то больше по строительству специалист.
hiphoper
hiphoper
Запорожье
21.03.2017 в 13:58:35
Гость, смотри у меня уже была такая проблема долго гуглил и нашёл сайт где всё подробно описано!желаю удачи в решении проблемы!http://www.goodok.com.ua/
