Blazzer
Blazzer
Воронеж
17.03.2011 в 16:58:21
Посоветуйте пожалуйста что можно сделать с трещинами в стяжке. Сделана из пескосмеси М-150 с добавлением пластификатора, ровно две недели назад.
В комнату лили с добавлением фибры. Там мелких трещин нет (или их абсолютно не видно)
На кухне 12м2 на монолитное перекрытие положен утеплитель 3мм на площадь 9м2 специально предназначенный для тёплого пола, поверх разложен кабель тёплого пола и сверху ~ 3.5 смеси. Фибру не добавляли. Лили в 2 раза - первый день залили всю площадь жиденьким раствором дабы избежать воздушных камер, на следующий день раствором погуще довели до уровня. В остальной квартире лили сразу за раз.
В коридоре 4 см смеси, на следующий день после заливки образовались крупные короткие толстые трещины
На следующий день после заливки вся площадь обильно пролилась (на кухне вода чуть ли не стояла) и накрылась плёнкой. Через неделю пришёл снял плёнку. Кроме толстых трещин в коридоре никаких больше не было. А сегодня спустя 2 недели я обнаруживаю мелкие трещины по всей квартире кроме комнаты...
На кухне планируется напольная плитка или керамогранит. В остальном - ламинат.
Подскажите как быть с трещинами, что можно исправить и насколько они страшны (особенно для кухни с тёплым полом).
п.с. тёплый пол естественно не включал.
gans gr
gans gr
17.03.2011 в 17:34:31
трещины усадочные. толстые просто затрите. тонкие, если "шевелятся", тогда расшить (не на всю толщину), и заполните. можно конечно заморочиться по деньгам, и заполнить рем составами для трещин.
перед укладкой плитки и ламината, желательно адаптировать полы (включать не сразу 20 градусов, а по 5 в день), потом отключить и укладывать плитку. под ламинат, проверьте уровень (правило), если перепады больше 2 мм, ровняйте наливайкой.
Blazzer
Blazzer
Воронеж
17.03.2011 в 18:28:31
gans gr написал : тонкие, если "шевелятся"
расскажите пожалуйста как понять шевелятся они или нет? прыгать на куске как то страшновато... а так руками на края попеременно попробовал по надавливать - вроде никакого движения...
и порекомендуйте пожалуйста чем покрыть стяжку чтобы не истиралась и не пылила? в квартиру придётся въезжать на голую стяжку, и первое время придётся жить с ковролином брошеным прям на стяжку
NikolaBY
NikolaBY
Минск
17.03.2011 в 19:07:20
Blazzer написал : первый день залили всю площадь жиденьким раствором
Вот и результат
Рома
Рома
Челябинск
17.03.2011 в 20:15:02
Blazzer написал : Подскажите как быть с трещинами, что можно исправить и насколько они страшны (особенно для кухни с тёплым полом).
Беспокойство себе построили? :) Тогда ответ. Если беспокоитесь, заделайте трещины, как Вам gans gr подсказал. Пол она (заделка трещин) не склеит, но может просыпаться не будут, как пломба короче. Не страшны, если внутри нет пустот. Бетон нужно укладывать, утрамбовывать, штыковать, утрясывать, вибрировать в зависимости от его текучести. Вы залили пол водой на следующий день, когда бетон еще живой, вот вода и нашла себе щелку, протекла - появилась трещина.
Blazzer
Blazzer
Воронеж
17.03.2011 в 20:15:27
NikolaBY написал : Вот и результат
Всю площадь кухни, а трещины пошли и по кухне и по коридору.
Cradlick
Cradlick
Дубна
17.03.2011 в 22:29:46
Про "правильную" стяжку п/сухим методом только слепой или глухой не слышал..Теперь расплачиваетесь.. В принципе,под плиткой скорее всего ваши косяки не страшны будут. В любом случае поправить сейчас уже ничего не удастся. Чтобы свести к минимуму пыль от сяжки - обработать ГГП в два слоя.Ну пленку сверху можно.
maSter402
maSter402
18.03.2011 в 00:32:06
Поправить и отремонтировать стяжку можно. Для ремонта трещин использовать низковязкий ремсостав. Трещины расшиваются V-образно "болгаркой". Продуваются компрессором. и проливаются приготовленным двухкомпонентным составом. Поверх посыпается крупнофракционным чистым песком. после отверждения состава лишний песок сметается или убирается пылесосом. Стяжку склеит в монолит.
Blazzer
Blazzer
Воронеж
18.03.2011 в 09:23:12
Знакомый мастер советует расшить трещины, навести чистого цемента и залить их все. заодно покрыть всю стяжку цементной накрывочкой.
Что скажете про такой вариант?
Рома
Рома
Челябинск
18.03.2011 в 09:47:51
Она отлетит. Раньше железнили по свежему, и то отлетала. Если не лень, то вариант с заделкой трещин вполне надежен. Можно даже лентой заклеить. Вопрос, нужно ли? Такая поверхность (крепкая) интересна для наклейки плитки типа ПВХ. У Вас другой случай. Плитке и керамограниту на клею и ламинату через подкладку эти трещины не сильно угрожают. Прыгать, таскать тяжелое (разьве что пианино аккуратненько), работать со штангой Вы же не будете? Не заморачивайтесь. Другое дело, что мастера Ваши оказались не на высоте....
Blazzer
Blazzer
Воронеж
18.03.2011 в 09:52:37
Делали своими силами по этому и винить некого, если бы так сделали мастера было бы вдвойне обидно.
