Ну раз в руководстве и на шильдике написано про 12В - значит у тебя просто блок не родной какой-то. А провод для прикуривателя был в комплекте? Или ты его с рук покупал?
18.03.2011 в 19:07:02
18.03.2011 в 19:12:56
BigHarry написал : А провод для прикуривателя был в комплекте? Или ты его с рук покупал?
Был в комплекте
18.03.2011 в 19:26:50
А как получилось что он сгорел?
18.03.2011 в 19:41:41
BigHarry написал : А как получилось что он сгорел?
просто сгорел,говорят что когда заводишь авто надо телевизор вырубать а то вроде напруга большая
18.03.2011 в 19:48:59
Странно, что бы провод начал гореть - должна быть какая-то аварийная ситуация. Скорей всего что-то произошло в том гнезде, который в телевизоре для питания от прикуривателя. Судя по описалову - он там отдельный, а для питания от блока 220В - свой. Ты уверен что там внутри телика с этим разъемом все в порядке - может там коротышь, и когда воткнешь новый кабель туда - где-нить опять пыхнет? А при заводке машины - напряжение наоборот падает, ибо стартер некисло тока отъедает.
18.03.2011 в 20:00:54
BigHarry написал : Судя по описалову - он там отдельный, а для питания от блока 220В - свой. Ты уверен что там внутри телика с этим разъемом все в порядке - может там коротышь, и когда воткнешь новый кабель туда - где-нить опять пыхнет?
питания от блока 220В нету, а вот насчёт провода нанем коробка я её открыл там запах горелого и все черное ну а что там и как я в этом не спец
18.03.2011 в 20:09:41
Телевизор, как и все подобные, конечно, питается от 12 В. Нужно просто починить (или сделать, или купить новый провод.) И не перепутать полярность. Это всё. Никаких конвертеров, трансформаторов и прочего - не нужно.
18.03.2011 в 20:20:01
n-p-n написал : Телевизор, как и все подобные, конечно, питается от 12 В. Нужно просто починить (или сделать, или купить новый провод.) И не перепутать полярность. Это всё. Никаких конвертеров, трансформаторов и прочего - не нужно.
так где жего купить обыскал уже всё
18.03.2011 в 20:23:36
walrus написал : питания от блока 220В нету
Странно, в комплекте он указан - "Сетевой источник питания 1шт."
walrus написал : все черное ну а что там и как
Скорей всего там элементы стабилизатора, больше там вроде нечему быть.
18.03.2011 в 20:36:25
BigHarry написал : Скорей всего там элементы стабилизатора, больше там вроде нечему быть
Да сдесяток каких-то хреновен и всё
18.03.2011 в 21:42:04
2walrus как я понял - телевизор после того, как сгорел этот блок - ты не включал? Вполне возможно, что причиной смерти стабилизатора была какая-то неисправность в телевизоре, в результате которой возрасло потребление тока и блок не выдержал.
