alexgrad
alexgrad
Кишинёв
22.03.2011 в 13:44:53
Купил дрель-миксер Rebir EM2-1500K-2 без реверса и зажимного патрона, для замешивания смесей.Потом узнал,что есть такая же модель(Rebir IE-1206 ER) с вышеуказанными прибамбасами и жаба задавила,что мой инструмент не может использовать такую функцию как сверление 32мм отверстий в металле и 70мм в дереве.Ну патрон можно,наверное,докупить и установить,а как быть с реверсом?Сверлить будет тяжело,сверло заклинит - хрен вытащишь.
Toolman
Toolman
Красногорск
22.03.2011 в 14:54:00
alexgrad написал : а как быть с реверсом?
Для начала надо приобресть подходящий к вашему выключателю переключатель реверса либо выключатель с реверсом. Придётся расширить отверстие в ручке под реверс. А затем завести выводы со статора, которые у Вас идут на щётки, на переключатель реверса и с него же кинуть провода на щётки. Можно также прикрепить тумблер, который будет переключать напрвление вращения двигателя, в не используемом месте рукоятки или на задней крышке.
rem273
rem273
22.03.2011 в 15:09:19
2Toolman 2alexgrad
На этой машине на шпинделе внутренняя правая резьба для мешалок. Можно, конечно, придумать переходник под патрон (не знаю, может есть и готовые), да только на реверсе он будет выкручиваться. Кроме того, обратное вращение очень не понравится якорю, он намотан именно под одно вращение. Так что вопрос с реверсом на ЕМ2-1500 отпадает.
Toolman
Toolman
Красногорск
22.03.2011 в 17:19:01
rem273 написал : На этой машине на шпинделе внутренняя правая резьба для мешалок. Можно, конечно, придумать переходник под патрон (не знаю, может есть и готовые), да только на реверсе он будет выкручиваться.
Переходник с М14 на М12 можно изготовить, а застопорить - дело техники.
rem273 написал : Кроме того, обратное вращение очень не понравится якорю, он намотан именно под одно вращение.
Якорь и статор у EM2-1500K-2 и IE-1206ER одни и те же, редуктор одинаковый, различие только в шпинделе. Рабочее направление шпинделя правое у обоих инструментов. Ну, а реверсивное направление, как и у любых дрелей, будет необходимо не часто. Поэтому противопоказаний не вижу.
alexgrad
alexgrad
Кишинёв
22.03.2011 в 17:34:57
  • это схема без патрона и реверса
  • это с патроном и реверсом Патрон, как видно,не проблема.А вот как подключить кнопку реверса?
Toolman
Toolman
Красногорск
22.03.2011 в 18:26:35
alexgrad написал : А вот как подключить кнопку реверса?
Посмотрите на схему смесителя на ваших раскладках: выводы статорных обмоток идут через щётки к коллектору якоря. Переключатель реверса подсоединяется в разрыв между щётками и выводами статора. Это Вы можете увидеть на схеме дрели. Т. е. выводы от статора сажаете на защёлки 5 и 7 (как по схеме) переключателя, а с защёлок 6 и 8 проводите провода к щёткам. Больше ничего в схеме своего смесителя менять не надо.
Toolman
Toolman
Красногорск
22.03.2011 в 18:35:26
Да, сразу не обратил внимание. На смесителе выключатель без регулировки оборотов. На дрели регулировка оборотов, как правило, востребована. Поэтому имеет смысл приобретать целиком выключатель с реверсом, в идеале выключатель для IE-1206ER, либо, если найдёте чё-нить подешевле, то штобы с пропускаемым током не меньше 6 ампер.
alexgrad
alexgrad
Кишинёв
22.03.2011 в 19:43:56
БУЭ 6-7А подойдет?
Toolman
Toolman
Красногорск
22.03.2011 в 22:36:22
2alexgrad БУЭ 6-7А даже в интернете не находится, а БУЭ-6, насколько знаю, он 4-амперный.
Toolman
Toolman
Красногорск
23.03.2011 в 14:00:55
2alexgrad Уточнил сегодня параметры выключателя на IE-1206, он рассчитан на ток до 10 ампер.
Mirage42
Mirage42
Кемерово
13.04.2015 в 17:43:35
а на Rebir EM-1450E-2 можно реверс поставить? или эта модель изначально на него не рассчитана ?
