На днях купил новый лобзик Макита 4350. Смущает одно - пилка несоосна стыку пластиковых половинок корпуса вправо на один-два градуса (если смотреть сверху на лобзик), при этом она перпендикулярна подошве. Подгибом пилки можно добиться соосности со стыком половинок корпуса, однако при сдвинутой вперед подошве она имеет фиксированное положение "0" и добиться перпендикулярности с пилкой не удается. На моем старом 4329 пилка стоит четко соосно стыку половинок корпуса и строго перпендикулярно подошве, там фиксированного положения подошвы нет и за счет ширины паза подошвы и толщины винта, крепящего подошву, возможно добиться поворота подошвы в небольших пределах. Как быть с 4350?
