Sanya02
Sanya02
24.03.2011 в 19:23:05
Привет всем есть вопрос по газонокосилке.Принесли в ремонт газонокосилку Husqvarna R153S (B&S 12H802)-нужно менять двигатель.Этого двигателя не было, решил установить B&S 750 серии.Все подошло только коленвал оказался на 2 см. длиннее.И вот вопрос, можно ли его укоротить болгаркой на 2 см.?? Или это повлияет на работу двигателя???Может кто пробовал установку на эту деку!!!!
SERVER77
SERVER77
Владимир
24.03.2011 в 22:19:21
Sanya02 написал : И вот вопрос, можно ли его укоротить болгаркой на 2 см.?? Или это повлияет на работу двигателя???
На работу двигателя повлиять не должно, но резьбы внутри хватит чтобы суппорт ножа надежно держать? Может проще сделать проставку и на 2 см двигатель приподнять?
Sanya02
Sanya02
24.03.2011 в 23:54:54
Проставку-нет!!Весь мусор будет лететь через щели.А резьбы 18 мм на мой взгляд вполне достаточно.
