Анатолий-57
Киров
13.04.2011 в 16:08:48
Всех приветствую! Есть сверлильный станок 2М112, но нет 380в, помогите советом, какой эл.двигатель на 220в подойдет? (Наименование, мощность, чтобы без особых переделок). Всем ответившим- СПАСИБО!
Tolsty
15.04.2011 в 20:02:06
Тут много страниц для страждущих... http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3100.0
Виталий С
15.04.2011 в 20:06:17
Купите частотник. И от 220 сможете работать и обороты будете регулировать электронным способом. Я тоже недавно купил 2М112. Буду делать именно так, хотя 3 фазы у меня есть.
chimik2
Электросталь
15.04.2011 в 23:59:56
Родной движок 550 Вт,можно соединить обмотки в треугольник и повесить микрофарад 30 конденсаторов,но частотник ЛУЧШЕ.
Анатолий-57
Киров
18.04.2011 в 15:15:41
Виталий С написал : Купите частотник
Если можно укажите марку (наименование) частотника, а то я в этом деле профан. Спасибо.
Виталий С
18.04.2011 в 20:22:37
Анатолий-57 написал : Если можно укажите марку (наименование) частотника, а то я в этом деле профан. Спасибо.
Да их полно марок.
Наберите в поиске и смотрите, чтобы мощность была не меньше мощности мотора и питание одна фаза 220. Кстати, в барахолке сейчас частотник 0,75 кВт продают за 5 тыр.
romanov
Казань
02.05.2014 в 17:28:55
Уважаемые форумчане, нет ли у кого паспорта, схемы электрики на данный станок?
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
09.04.2017 в 12:19:24
доброго времени суток. Имеется в распоряжении станок 2м112. Прошу помощи в решении нескольких задач:
  1. Понизить минимальные обороты патрона до 100-150
  2. Увеличить на 15-20% крутящий момент на валу патрона на пониженных оборотах. если есть возможность выложить эскиз (чертёж/схему) монтажных отверстий посадочного фланца под электродвигатель прошу поделиться. Спасибо за внимание :help
Alex___dr
09.04.2017 в 12:23:06
dmitriy_prompack-vrn написал: Понизить минимальные обороты патрона до 100-150 Увеличить на 15-20% крутящий момент на валу патрона на пониженных оборотах.
Решается изготовлением шкивов с другим соотношением.
Воронеж
09.04.2017 в 12:53:41
Alex___dr, что скажете на счёт червячного редуктора на ведущий шкив?
Alex___dr
09.04.2017 в 12:57:39
dmitriy_prompack-vrn написал: что скажете на счёт червячного редуктора на ведущий шкив?
У Вас есть готовый?
Воронеж
09.04.2017 в 13:03:28
Ищу ответ на вопрос совпадения посадочных мест фланца редуктора и посадочных отверстий под электродвигатель на станине станка
Alex___dr
09.04.2017 в 13:10:10
dmitriy_prompack-vrn написал: Ищу ответ на вопрос совпадения посадочных мест фланца редуктора
Так будете искать очень долго. Поскольку никому не известно какой редуктор есть у Вас.
dmitriy_prompack-vrn написал: посадочных отверстий под электродвигатель на станине станка
Этот размер Вам известен. Поскольку станок у Вас есть. Или он некомплектный?
dmitriy_prompack-vrn написал: Имеется в распоряжении станок 2м112
Воронеж
09.04.2017 в 13:16:35
схемы на посадочные отверстия во фланце редуктора нет...
Alex___dr
09.04.2017 в 13:21:47
dmitriy_prompack-vrn написал: схемы на посадочные отверстия во фланце редуктора нет...
Измерить невозможно? И Вы так и не ответили на вопрос...
Alex___dr написал: У Вас есть готовый?
И если он всё же есть, то каково его передаточное отношение?
