24.04.2011 в 19:34:47
Привет мастерам и таким как я:). Решил отвоевать немного пространства себе для компьютера, жене для цветочкой и запасного холодильника на лоджии. Лоджия размерами ( по плите) 580*90*260см на 1-м этаже 9-ти этажного кирпичного дома. Узкая зараза, но какая есть. Куплено три окна из профиля Тиссен Фаворит ( пятикамерный профиль, двойной стеклопакет) с соединителями общей длиной 5500мм и высотой 1400мм. Также прикуплены расширительные профили на вверх и боковушки 100мм шириной, а под окна 50мм шириной ( хотя в итоге привезли 2 добора по 25 мм, пришлось согласиться ввиду отсутствия 50мм ). На окнах установочный профиль снизу стоит ( не знаю как правильно называется), но я его хочу снять и ставить окна на доборный профиль. Сразу вопрос - так можно? Почему хочу ставить на доборный профиль - чуть ниже. Парапет буду выкладывать из пазогребнёвых плит из пенобетона толщиной 80мм. Тонкие, нетяжелые, крепкие в меру (марка D-600) и армировать по шву не вижу необходимости ввиду гребня ( в месте крепления к стене буды делать в стену закладные из арматуры 8мм и снаружи парапета прикручу к стене по высоте парапета уголок 45) - если я заблуждаюсь, то поправьте аргументированно плиззз.. Внутри ложия будет утепляться пеноплексом 50мм в нахлест с доборным профилем , снаружи к доборному профилю будет прикручен отлив. Для этой цели и брал на низ расширительный профиль... Подумывал снаружи утеплить пеноблоки пеноплексом 20-30мм, но стоит ли??? Будет ли толк? Внутренняя пароизоляция пенофолом фольгированным с одной стороны или аналогичным материалом ( какие еще не уступающие по характеристикам материалы бывают?) Что можно использовать в качестве подкладок под окна ( под доборный профиль) при установке? Я конечно постараюсь основание сделать максимально ровным, но все равно думаю придется регулировать горизонталь какими то прокладками при монтаже. По бокам и сверху окна будут крепиться пластинами металическими прикрученными к торцам окна ( точнее к расширительным профилям).
Очень надеюсь на скорый ответ.. собираюсь в ближайшие выходные парапет выкладывать начинать уже
24.04.2011 в 22:14:55
Над остеклением козырек не забудьте. Козырек и подоконный отлив снизу оклейте герленом или другим аналогом, чтобы не звенели при дожде. Снаружи лепить ЭППС, имхо, смысла нет. В качестве подкладок под рамы используются пластиковые клинья, которые потом должны быть полностью запенены. Про "установочный", "доборный" и "расширительный" профили под окном ничего не понял. Внизу обычно делается подставочный профиль, в который вставляется подоконник и к которому крепится отлив. Разберитесь с терминологией. Остальное, вроде, выглядит вполне приемлемо. На первом этаже ветровая нагрузка невелика, имхо, можно обойтись без армирования швов парапета.
25.04.2011 в 10:40:04
Извиняюсь за терминологию.. установочным профилем я назвал подставочный профиль. Доборный и расширительный - это одно и тоже. Одним из вопросов и был у меня о возможности установки окна на расширительный профиль. ЭППС - это пеноплекс как я понимаю? Про козырьки помню..Купил пока один на низ , так как с размеров верхнего пока не ясно - его я крепить плянирую к торцу плиты лоджии второго этажа. Где покупать герлен не знаю, но думаю вместо него видброизоляцию можно приклеить для авто ( на битумной основе) Клинья под окна я так понимаю заказывать там же, гед и окна продают? И еще - в месте соединения окон соединителями я так понимаю надо силиконовым герметиком мазать? Или еще что то между рамами закладывать?
25.04.2011 в 11:44:21
Ovechkin1973 написал : его я крепить плянирую к торцу плиты лоджии второго этажа.
Лучше снизу плиты прикрепить. И между козырьком и плитой несколько полос герметика нанести. Единственно, не люблю силиконовый герметик (сплошной негативный опыт применения под открытым небом). Предпочитаю использовать MS-полимерный или полиуретановый.
Ovechkin1973 написал : Где покупать герлен не знаю, но думаю вместо него видброизоляцию можно приклеить для авто ( на битумной основе)
Можно. Посмотрите по цене. В строительных магазинах фольгированная битумная лента (Ондуфлеш, Soudaband и др.) стоят примерно 700р. за 150мм х 10м. Аналогичные материалы (герметики, изоляции) в автомагазинах почему-то в разы дороже. Клеить надо до установки козырька и отливов. Потом сделать это будет проблематично.
Ovechkin1973 написал : в месте соединения окон соединителями я так понимаю надо силиконовым герметиком мазать?
Это касается не только соединителей, но и доборов-расширителей. Непосредственно перед окончательной сборкой надо в пазы рамы положить герметик (в оба паза - с наружной и с внутренней стороны рамы), а потом защелкнуть добор. Также герметиком пройти примыкания вертикальных и горизонтальных доборов.
Насчет силикона уже писал выше.
Ovechkin1973 написал : Или еще что то между рамами закладывать?
Вообще, как-бы туда ПСУЛ ставится. Но мне показалось, что эффективней будет герметиком.
Ovechkin1973 написал : возможности установки окна на расширительный профиль.
Зависит от того, как Вы планируете крепить подоконник. По мне - удобнее на стандартном подставочном профиле.
Ovechkin1973 написал : Клинья под окна я так понимаю заказывать там же, гед и окна продают?
Ставить сами собрались? Не забудьте пароизоляцию и гидроизоляцию монтажного шва.
25.04.2011 в 17:23:06
Спасибо за "разжеванный ответ"
DiVO огромное спасибо за оперативную консультацию....
26.04.2011 в 13:50:33
Ovechkin1973 написал : Крепить козырек сверху под плитой наврятли выйдет
Настоятельно рекомендую. На порядок снизите вероятность протечки, чем при креплении к торцу. Да и крепить будет гораздо проще и удобней.
Ovechkin1973 написал : как предложенные Вами герметики солнышко "переваривают"?
Полиуретановый, в теории, не слишком хорошо. MS, вроде бы, пишут, индифферентен. Да и у меня три года простоял без видимых изменений. Ну дак все равно герметики будут укрыты от солнышка.
Ovechkin1973 написал : она кстати от жары не отпадывает?
За три года не отпала. Несколько складок появилось, где недостаточно усердно прижал или, может, масляные следы какие были. Что-то не сообразил обезжирить. :( Ленту клейте сразу хорошенько прицелившись. Если она коснулась поверхности, без повреждения её чрезвычайно сложно снова оторвать. Поэтому тефлоновую защитную ленту снимайте по мере приклеивания, а не сразу всю.
Ovechkin1973 написал : Ставить буду сам
В одиночку тяжко (конструкции большие). Лучше вдвоем, чтобы один держал, пока второй крепить будет.
Ovechkin1973 написал : Снаружи пену замажу каким нибуть герметиком
Нужен паропроницаемый Стиз-А. Потом нащельниками закрыть.
Ovechkin1973 написал : Изнутри вся пена закроется пеноплексом
как бы да. Но я изнутри все-таки замазывал пароНЕпроницаемым герметиком Стиз-Б (Сазиласт-11).
Ovechkin1973 написал : пенофол ( или еще что нибуть аналогичное, пока не определился
Я брал наш Урал-Пластиковский "Порилекс НПЭ-ЛФ". Все материалы утеплительные и не только брал на складах на Артинской и Армавирской. Получилось процентов на 30-40 дешевле, чем в магазинах или на рынке. Вообще стройматериалы стараюсь брать на таких оптовых складах. Они и в розницу с удовольствием торгуют. Конечно, два метра или три плиты они не продадут, но по одной упаковке - спокойно.
Ovechkin1973 написал : Где можно пластиковые клинья купить?
Мне фирма окно монтировала под моим чутким руководством. Они все материалы (герметики, клинья, ПСУЛ и т.п.) с собой привезли. Но, в принципе, потом я отдельно покупал подоконник на складе на Вонсовского и там можно было всю эту мелочевку для монтажа окон купить. Но все это было до кризиса. Поэтому уточнять названия фирм смысла. наверное, уже нет. Да и не помню я их. :) Поищите в инете торговцев комплектующими и материалами для монтажа окон, созвонитесь и попробуйте купить у кого-то из них. Обращаться в фирмы, устанавливающие окна с целью покупки комплектующих, как показала практика, бесполезно. Разве только знакомый какой есть, кто там работает. В принципе, пластиковые клинья можно заменить на антисептированные деревянные подкладки из твердых пород дерева. Важно, чтобы эти клинья потом были полностью в слое пены, не торчали ни изнутри, ни снаружи. Готовые деревянные клинышки видел в OBI, то ли при укладке паркета, то ли ламината их предлагают применять. Но они гладкие, а оконные - ступенчатые, не "срываются", когда их друг на друга надвигаешь.
Ovechkin1973 написал : На сколько окна облегчается, после снятия стеклопакетов?
Самая тяжелая часть окна - стеклопакеты (и створки со стеклопакетами). Поэтому их ставят в самую последнюю очередь, когда рамы уже полностью смонтированы. А сами пластиковые рамы - относительно не тяжелые. Только громоздкие.
Ovechkin1973 написал : Подоконник для меня роскошь ( с размерами то моей лоджии)
Расчитайте его ширину так, чтобы он только-только закрывал утеплители и внутреннюю отделку. Так он места не "съест". А иначе придется думать как закрывать под окном верхний край "пирога" утепления и отделки.
26.04.2011 в 18:00:11
Еще раз спасибо за отзывчивость и консультации.. Насчет ставить окна сам - это значит без фирмы по монтажу окон, помощник как минимум один будет ( из доверия вышли, три раза ставил за 6 лет фирмами.. нормально только первый раз поставили. Вроде материалов кучу новых придумали и технологий за это время, а монтажом только хуже.. может мне не везло). Если клинья не найду, то острый топор и паркет сухой березовый или куски ламината есть:).... думаю и антисептиком нету смысла обрабатывать их, если все пеной надежно закроется и она герметиком замажется.
Подоконник наврят ли закажу.. я же констуркцию задумал без установочного профиля, куда его потом и как крепить.. хотя потом видно будет, может что и изобрету..
08.05.2011 в 14:04:07
DiVO написал : Над остеклением козырек не забудьте
я вообще не вижу смысла в козырьке - толку от него мало, а вот грамотно его поставить мало кто может. В итоге под ним может начать расти всё что богу угодно...видел как то снятые козырьки после трех лет эксплуатации...так там какой только живности не было :)
08.05.2011 в 16:35:15
скажите это людям живущих на последних этажах ))
09.05.2011 в 21:00:57
Закончил монтаж парапета из пазогребневых пеноблоков 600*300*80 ( выкладывал с подготовкой основания полвыходного и 4 рабочих дня вечером по 2-3 часика... Вышло более и менее ровно ( блоки по геометрии оказались полное г...). всего 4 ряда. во втором ряду в паз заложил арматуру 8мм с забивкой ее в отверстия в стене. Фото в альбоме без комментариев - некогда пока. Спасибо DiVO за консультации и советы и моему другу за помощь в монтаже ( он один раз на фото засветился :) )
