Altruist2
Altruist2
28.04.2011 в 14:34:28
Ставят окна. Rehau Sib-Design, стеклопакет 40мм: Энергосбер. стекло - большая камера - малая камера. Везде пишут что:
  1. Энергосберигающим ставится в помещение
  2. Большой камерой ставится на улицу Засада... Неверно собран стеклопакет? Маркировка на нем: 4(М1)-12-4(М1)-16-4И
kvost
kvost
28.04.2011 в 14:37:28
Altruist2 написал : Большой камерой ставится на улицу
Всё правильно.
in my humble opinion
Altruist2
Altruist2
28.04.2011 в 14:57:08
Дык я в курсе, что пункты 1 и 2 правильные (хотя с энергосберегайкой может зависить от типа стекла, вероятно, но это обычное И судя по маркировке?), но в моем случае вопрос в названии темы... Что скажете?
Lok
Lok
28.04.2011 в 15:54:04
Altruist2 написал : с энергосберегайкой может зависить от типа стекла
у Вас "летний" вариант- защита от солнца :-), как я понял и-стекло первое с улицы?
Altruist2
Altruist2
28.04.2011 в 16:11:26
Да, стекло энергосберегающее при таком раскладе ставить руководство установщиков сказало наружу, чтобы соблюсти п.2 как более приоритетный на их взгляд. "и" это стекло или нет - я точно не знаю, это мои догадки на снове буквы и в маркеровке... Собственно не ясно требовать ли замены стекол и на основании какого документа, регламентирующего установку энергостекла?
Samar
Samar
Самара
28.04.2011 в 17:34:46
Altruist2 Какая вам разница как стоят стекла? Визуально это заметно? На окнах конденсат и намерзает лед или плесень по углам? У вас, наверное гарантия, в течение которой можно предьявить претензии. А если поменять, вдруг будет хуже? P.S. кмк, эти нюансы никак не влияют на потребительские свойства, т.е. это мизер. Хотя, я не спец (лучше обратиться к спецам на тибете).
Рома
Рома
Челябинск
28.04.2011 в 18:32:06
Altruist2 написал : Неверно собран стеклопакет?
Неверно. Простым переворот проблема не решается. Должно было быть так 4И-12-4(М1)-16-4(М1) Если вы подписали договор с такой спецификацией то можно и вернуть, если с их, то .. вряд ли. Короче. В феврале солнце греть комнату не будет, тепло будет уходить круглый год как из обычного окна. Летом, действительно, будет не так жарко.
Altruist2
Altruist2
28.04.2011 в 20:23:23
В договоре у каждого окна написано "4x12x4x16x4 Top N", если говорить о чем-то похожем на формулу стеклопакета. Еще есть reh/550711 reh/550751 reh5500721 у каждого окна
Рома
Рома
Челябинск
28.04.2011 в 21:34:40
Altruist2 написал : написано "4x12x4x16x4 Top N"
Ну-да. Эмиссионное стекло стоит после большой камеры. Трудно претензию предьявить будет. Привет комплектовщику заказа. Переворачивайте. Эти разницы с камерами ... никакой разницы. А от шума не шириной пакета спасаются, а более толстым стеклом.
Altruist2
Altruist2
28.04.2011 в 22:53:17
  1. Т.е. это загадочное Top N (в сети не нашел об этом) означает в заказе положение стекла?...
  2. На счет переворота - сначала так и хотели установщики сделать, но после совещания производственников им отзвонились и сказали ставить как пришли окна (а пришли большей камерой наружу). Предлагаете возрозить? Я просто еще один момент не пойму - на энергосберегайке напыление же с одной стороны? Значит кроме положения стекла в пакете важна и сторона напыления... Может быть, что в этих стеклах напыление с внутренней стороны энергосберегайки (т.е. в сторону пакета)?
p.s. Зажигалку подставлял - со стороны малой камеры - в итоге 2 язычка пламени желтые, а дальний с синей оконтовкой
Altruist2
Altruist2
28.04.2011 в 23:05:16
Что-то почитал здесь http://www.okonnaya-estetika.ru/o-produktsii/vyibor-steklopaketa.html про формулы стеклопакетов. Есть там и с Top N примеры. Вроде что на стеклопакетах моих, что в договоре, маркировка правильная?!... Что-то я запутался. Походу ошибка в стеклопакете в том, что перепутали местами размеры камер. В формулах принята последовательность с улицы к помещению. Так что если и ставить эти пакеты, то сберегайкой внутрь действительно...
Остается вопрос - а может в пакетах со сберегайкой специально именно внешняя камера меньше из-за других условий распространения температур?
