29.06.2006 в 21:59:47
А кнопку разобрать попробовать? Как старую, так и новую. Новую - чтобы убедиться что пустая, а старую - чтобы проверить как там дела с контактами- может почистить достаточно, чтобы заработало. Как раз сейас кончил бороться с подобной кнопкой. Частично победил. Но за 1 тиристор и пару переменников от 300 рублей платить - дороговато.
IS
IS
Челябинск
29.06.2006 в 22:16:22
Вообще-то если на кнопке написано БУЭ (а на фото это видно), значит это именно регулятор, с тиристором. И стоят эти БУЭ порядка 60-100 руб. Если кнопка сдыхает постепенно, весьма велика вероятность, что проблемы в контактах переменного резистора. В этом случае разборка и протирка контактов резистора даст эффект. Внезапный же выход из строя и полная неработоспособность говорят о проблемах с тиристором или цепях около него.
danad
danad
30.06.2006 в 00:35:49
Вообще-то на кнопке с регулятором должно быть регулировочное колечко, которое задвигает или отодвигает кнопку от стандартного положения. Есть хороший способ прочистки контактов внутри кнопки без ее разборки. Кладете всю кнопку в чистый спирт и оставляете на сутки. Можно периодически взбалтывать. Потом хорошо высушиваете на солнышке и кнопочка работает как новая. Но это, если дело в контактах, понятно. Если тиристор полетел, то только новая кнопочка.
Lomaster
Lomaster
Владимир
30.06.2006 в 14:58:58
Ясно. Только ща заметил (по фото :) ) на этой свой кнопке винт, дома разберу посмотрю, что там не так.
старая за давностью утеряна безвозвратно. Дела 3-х летнй давности, с тех пор уж даже переехал....
