Подскажите плиз,можно ли на бензокосу ОЛЕО МАК Спарта 25 ставить леску болшего диаметра,заводской диаметр 2,4 ,если можно,то какой предел на эти косы?
06.05.2011 в 14:23:41
06.05.2011 в 20:03:32
Шурик74 написал : Подскажите плиз,можно ли на бензокосу ОЛЕО МАК Спарта 25 ставить леску болшего диаметра,заводской диаметр 2,4 ,если можно,то какой предел на эти косы?
Вы инструкции должен быть написан максимальный допустимый диаметр лески.
06.05.2011 в 20:42:17
Не надо толще. Если хотите поагрессивнее леску - посмотрите "звёздочкой", или спиральную какую-нибудь. Не перегружайте Вы трансмиссию, ей, бедной, и так достаётся...
06.05.2011 в 22:25:47
Шурик74 написал : можно ли на бензокосу ОЛЕО МАК Спарта 25 ставить леску болшего диаметра,заводской диаметр 2,4 ,
Можно, но один раз.:p
07.05.2011 в 00:13:33
Можно, но происходит следующая вещь - чем толще леска тем больше нужно мощности для раскрутки до рабочих оборотов. По этому иногда лучше косить 2,4 и качественно чем 3,0 и класть траву через взмах. чем толще леска тем сильнее нагрузка на редуктор, и на тримерную головку. Это не критично но имеет свои минусы. самое главное - сможет ли движок раскрутить головку до рабочих оборотов.
07.05.2011 в 20:01:50
Ребята,всем спасибо за совет,учту...
16.05.2011 в 18:17:10
У Oleo-mac есть качественная леска "silent", которую очень любят профессионалы-комунальщики. Только они берут 3.0 мм для более мощных кос и предварительно замачивают ее в воде. По отзывам леска тихая, и стойкая на износ на оградах и бордюрах. Для Sparta 25 больше 2.4 мм - не желательно.
