24.05.2011 в 22:43:38
#2434962
Добрый день. Подскажите какой примерно мощности брать генератор чтобы запитывать холодильник. У него вроде пусковой ток в несколько раз больше номинала? Может и приличную бюджетную модель посоветуете? Спасибо.
24.05.2011 в 23:31:55
#2435069
Присоединяюсь к вопросу. Требования такие: мощность порядка 10 кВт (чтобы инвертор сварочный запитать можно было), низкий расход топлива, надёжность и простота обслуживания. Кто подскажет?
25.05.2011 в 10:10:38
#2435447
lesha34 написал : Подскажите какой примерно мощности брать генератор чтобы запитывать холодильник.
1 квт вполне достаточно.
Александр_76 написал : Требования такие: мощность порядка 10 кВт (чтобы инвертор сварочный запитать можно было), низкий расход топлива, надёжность и простота обслуживания.
Для сварочного инвертора достаточно генератора такой мощности: Необходимый сварочный ток, умножить на напряжение на дуге = (20+0,04*Iсв), умножить на 2= мощность генератора. Это будет 100% гарантией, что ваш инвертор будет работать от генератора как от стабильной сети.
По поводу низкого расхода топлива, нужен генератор дизельный с оборотами 1500 в минуту. Надежность и простоту обслуживания может гарантировать только производитель.
25.05.2011 в 16:37:48
#2435955
lesha34
SunGarden HT 1000 L
Ranger RPG-1300
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
25.05.2011 в 16:41:27
#2435961
Александр_76
FUBAG MS5700
Ресанта Huter DY8000LX
Elitech БЭС 8000 ЕТ
25.05.2011 в 21:48:11
#2436422
12.07.2011 в 08:53:12
#2511661
FUBAG MS5700 хороший вариант! Двигатель минцубиши стоит. если название модельки оканчивается на ES это значит такой же генератор только с электростартом.
07.03.2013 в 08:15:32
#3683985
Александр_76 написал : Присоединяюсь к вопросу. Требования такие: мощность порядка 10 кВт (чтобы инвертор сварочный запитать можно было), низкий расход топлива, надёжность и простота обслуживания. Кто подскажет?
Мой опыт такой - купить несколько генераторов. Ибо нет смысла крутить 10 киловаттник для питания 1 лампочки :-))
10.03.2013 в 13:00:24
#3690395
Игорь Савин написал : купить несколько генераторов. :-))
В целом согласен. Но! Совокупная цена. Так же у нас если света нет, то это от суток и до трёх. Не редкое явление. А работать надо. И холодильник. И ящик иногда. И комп... Поэтому тоже не могу прийти к какому-то решению.
16.11.2014 в 05:01:51
#4836748
Для нормальной и комфортной жизни на даче, одного гены мало! Из собственного опыта - лет через 5 применения электроснабжения в деревне:
Всё остальное - постоянное дёргание шнурка, себя и прочий гемор. Да и расход бензина намного экономный чем долбать постоянно гену..
16.11.2014 в 10:15:17
#4836926
ppp53 написал : Для нормальной и комфортной жизни на даче, одного гены мало! Из собственного опыта - лет через 5 применения электроснабжения в деревне:
16.11.2014 в 13:00:57
#4837126
AMA3OH
спасибо, перешёл, посмотрел. Интересно. И цена, по-моему для такой машинки не заоблачная, ... пока... С учётом роста цены на бензин хотелось бы его ещё на газ перевести. Машины же переводят. Но это спецов нужно.
17.11.2014 в 02:32:04
#4838692
AMA3OH написал : у меня так полувековой опыт жизни на селе :)
Сколько видано - перевидано ген (именно для деревни при отсутствии электричества) но с АВР не встречал ни разу. А тобы несомненно взял - половину моих выдумок не надо было делать!
17.11.2014 в 07:24:18
#4838752
ppp53; полно в инете. выбирал по отзывам разным. сначала предполагалось - элитеч с автоматикой, но после того как увидел воочию и запуск и состояние - сразу расхотелось. в наличии было 2 гены и у ОБОИХ сломаны корпуса в точках крепления снизу, из-за чего глушители ушли вниз от родного отверстия ю хотел сам собрать схемотехнику, но оказалось - дешевле и надежнее - купить готовый. не жалею.
22.11.2014 в 23:22:14
#4850869
Да лет пять назад с эл. стартёром то в диковинку. Не покупать же ещё один. Вот и приходилось мудрить.
23.11.2014 в 14:02:57
#4851713
lesha34 написал : Добрый день. Подскажите какой примерно мощности брать генератор чтобы запитывать холодильник. У него вроде пусковой ток в несколько раз больше номинала? Может и приличную бюджетную модель посоветуете? Спасибо.
Для питания холодильника, микроволновки генератор Standart G3500 мощностью 2.8КВт отлично подходит. Генератор бензиновый, не шумный. С его помощью, кроме того, можно запитывать инструмент: садовую технику, насос, сварочное оборудование.
27.11.2014 в 13:35:45
#4860115
Много лет в деревне не было электричества. Использовал АКБ и преобразователь на 1000Вт. Всё работало - и холодильник в том числе. Наверное и гена такой же мощности достаточный будет (ну 1500Вт наверняка). А брать надо с электростартёром - кнопочку в доме установил - и не надо бегать всё время к гене.
