Строители с опытом подскажите, что делать!!!:help
Утеплили крышу, да видимо неправильно, теперь и изнутри и снаружи утеплителя (минваты) держится конденсат несмотря на тёплую сухую погоду.
Крыша - стропила со сплошной обрешёткой обрезной доской, (доски уложены плотно друг к другу), 5 лет на крышу стелили рубероид, когда решили сделать нормальную кровлю, рубероид снимать не захотели, подумали для надёжности оставить, узнали, что на рубероид возможно укладывать ондулин, продавец объяснил, что при утеплении, не нужно будет укладывать ветровлагоизоляцию, эту роль рубероид и будет выполнять.
Поверили, уложили ондулин, утеплили крышу минеральной и стекловатой 150мм, монтировали утеплитель с внутренней стороны, непосредственно к сплошной обрешётке крыши, изнутри обшили пароизоляцией (армированная плёнка), отделку пока не делали, решили понаблюдать.
Перезимовали отлично, но по весне начало покапывать, и чем теплее и суше становилось на улице, тем сырее становилось в утеплителе, конденсат накапливается, как снаружи в обрешётке крыши, так и внутри под пароизоляцией, причём с южной стороны крыши более обильный конденсат.
Знаю, что по хорошему делают нормальную ветровлагозащиту с внешней стороны утеплителя, воздушное пространство, затем кровлю.
Но теперь, очень затруднительно всё переделывать, ондулин прибит...
Подскажите, кто знаком с этими процессами, как в этом случае лучше поступить? Можно здесь чем-то помочь, либо вообще теперь всё переделывать?
