30.05.2011 в 13:10:16
Решил выделить в отдельную тему мои шаги по созданию прудика:o
Рецедив аквариумоводства вылился в неистребимое желание завести собственный прудик возле дома. Всю зиму кумекал, выбрать пластиковое корыто или городить прудик из пленки. Решением стал выбор бутил-каучукового полотна. Этапами создания пруда стало понимание зон во дворе, расположение водоема по сторонам света. Водоем разместился с восточной стороны дома, стремиться к большой глубине не стал, сделал упор на большое количество террасс и глубину не более метра.
30.05.2011 в 13:15:47
Следующим этапом явилась покупка бутил-каучуковой мембраны, как назло в продаже не оказалось нужного мне размера... Но таки приехал нужный мне размер. Первым делом произведена окончательная правка берегов будущего водоема, углубление и небольшое расширение.
После этого произвел выстилку геотекстилем:
30.05.2011 в 13:24:25
Перед заполнением водой откинул края полотна и просыпал песком береговую линию, где могут детишки топтаться аки слонята. Ну и залил!
Фотографий промежуточных этапов не делал, но в ванне дожидаются своего часа нимфеи, уже раскидывающие листья и куча аквариумных растений. Ванна -промежуточный водоем, который будет служить емкостью для ручейка.
Продолжение следует.
03.06.2011 в 15:16:42
создавать сандартный каменюшник не захотелось, поэтому упор будет делаться на растительность вокруг пруда и внутри него. Обрамление для пруда надеюсь не шибко стандартное, сложил уголком имевшиеся слеги, которые впоследствие будут перевиты вьющимися растениями и закрыты высокой травой(камышом, рогозом и осокой)
Для растительности надо субстрат. сливаем воду пленка уже прижалась, сложилась, поэтому можно начать отсыпку
и отсыпаем довольно тощей глинистой почвой
03.06.2011 в 15:25:13
Землю отсыпаем песчанно гравийной смесью, и заимаемся высадкой местных морозостойких видов растений
по уму требовалось облагородить ванну, но ввиду того, что растения ждать не хотят, растут, а садить взрослое растение сложнее и высока вероятность гибели, спешу с высадкой любителей стоять по колено в воде. В ванне уже ждут нимфеи и аквариумные растения. Так же разыскиваются растения для береговой кромки.
04.06.2011 в 23:00:15
Блин, может хоть кто ругнет или направит? вроде смотрят люди ;) может косячу напропалую... Я же пруд впервые мучу...
14.06.2011 в 11:37:15
Моя продолжать чудесить!
17.06.2011 в 22:52:18
serezhiki написал : Блин, может хоть кто ругнет или направит? вроде смотрят люди может косячу напропалую... Я же пруд впервые мучу...
Янн:- Ждут результата. А вода не цветёт? А комары живут в нём? А рыбы?
22.06.2011 в 12:45:01
Надежней было бы сделать твою лужу из бетона 5 см толщины стены (в замес бетона добавить жидкое стекло), после того как застынет промазать ПБК "Гидроизол" - дешовый вариант, смесью "Литокол" дороже, но зато на нее можно затем с помощью Юнис басейн речную гальку налепить. Будет красиво, а если насос и фильтр поставишь вода будет чистой хоть рыбу запускай хоть сам купайся. Можно и островки сделать и на них кувшинки посадить
23.06.2011 в 22:13:50
s76 написал : а если насос и фильтр поставишь вода будет чистой хоть рыбу запускай хоть сам купайся.
Янн:- Думаю одним фильтром ,от зелёных водорослей, не спастись.
26.06.2011 в 22:18:05
Пыталась вода зацвести - дафнии приговорили водоросли. Вода прозрачная. Комариных личинок мало... огорчаюсь. Дафния расплодилась, кажный день рыбкам корм набираю!
S76 - а нахрена мне гальку клеить на стенки? Бетонировать? Да запросто, но зачем? Если каучуковое полотно выполняет возложенные на него обязанности!!! В чем надежность бетона на пучинистых грунтах? отлить чашу с арматурой, чтобы потом все разодрало пучением?! и стелить бутил-каучуковое полотно?!!! ;)
29.06.2011 в 00:01:27
serezhiki написал : S76 - а нахрена мне гальку клеить на стенки?
Янн:- Ну ,может и не гальку,но полотно на видном месте надо бы скрыть. Понравилось решение с брёвнами. Имейте ввиду что полотно можно проколоть.У знакомых так и получилось. Ребетёнок лет 5 , проткнул его лыжной палкой, это у него такая удочка была. Я с зелёными водорослями борюсь, при помощи торфа.(кислого)
04.07.2011 в 10:13:33
s76 написал : Надежней было бы сделать твою лужу из бетона 5 см толщины стены (в замес бетона добавить жидкое стекло), после того как застынет промазать ПБК "Гидроизол" - дешовый вариант, смесью "Литокол" дороже, но зато на нее можно затем с помощью Юнис басейн речную гальку налепить.
Проверенно на практике, все это до первого мороза. Даже на пустой бассейн все начинает отваливаться от бетона.
05.07.2011 в 06:27:49
Детти... они что угодно могут, ничего! Заклеим! Нимфея бутон выпустила на поверхность, скоро зацветет!
06.07.2011 в 00:49:24
Янн! вы о полотне которое реально видно? тут будет мосток, рядом с ванной будет высажена шаровидная ива, а если полотно будет видно - завалю либо корой и либо просто задекорирую чем в башку придет. Уповаю на растения (высаживаю аквариумные травки на переднюю террассу). Жаль ясколка тормозит, прижилась, но ковер ждать еще долго придется. Радует бурно разраситающийся тимьян, рекомендую! И полезно и зарастает душевно!
Практически закончил мощение, но увы не фотографировал, фотографии будут абизатилна!!! Сегодня упражнялся с лопатой, бетономешалкой и мастерком с гладилкой, снес отсыпку у гаража, пробил траншеи где проходят колеса автомобилей, вернул шлак на родину. Устал... реально устал... но теперь у гаража гладко и не будет продавливаться отсыпной грунт.
