kittenVasily
kittenVasily
18.07.2012 в 00:25:09
alex_k написал : такое впечатление что у вас сад гекторов на 10 Для дачного участка для таких работ сабельная вообще не нужна достаточно обычной пилки стаер по гипсокартону использую третий год рябина см в 10 толщиной яблони обрезка 5 шт клен , несолько веток см 6-7 , орешник таковоже размера.
мне виднее, что мне нужно. Ваш ответ вообще не в тему.
Большой_Мых
Большой_Мых
18.07.2012 в 08:31:59
kittenVasily написал : Вопрос - насколько мощные 10,8 / 12 вольтовые сабельки и спиливание веток какого диаметра возможно? Очень интересны отзывы владельцев!!!!
Имею в хозяйстве мелкую сабельку Бош. Для подрезки веток в саду эта сабелька весьма хороша и удобна, но цена за такой подрезатель... Режет ветки 4-6 см. только так, а вот пилить ствол дерева заподлицо с землей может оказаться для нее не по силам. Т.е. для ухода за садом такая техника пойдет, а для сноса сада уже нет.
Резать на весу очень удобно. Может показаться странным, но подрезать ветки кончиком пилки даже удобнее, чем прижимать подошву ножовки к ветке (отсутствуют вибрации, точнее регулировать усилие прижима, сложнее пережать ножовку).
Вот небольшой обзор.
kittenVasily
kittenVasily
18.07.2012 в 13:09:31
спасибо, очень интересно. главное, что ей удобно пилить одной рукой. нет, для валки крупного есть мощная сеетвая сабля. еще бы услышать отзывы на складывающуюся dewalt. можно и удобно ли ей пилить одной рукой? почему dewalt, не хотелось бы иметь по несколько зарядников.
jumbo
jumbo
02.09.2012 в 18:55:03
Привет всем! Тоже долго размышлял над покупкой "маломощной" сабельки, правда, не для подрезания деревьев и не для заготовки дров. В итоге обзавелся "милкой" C12HZ, более чем доволен.
Размышляющим над возможностями Milwaukee Hackzall С12 или ее бошевской сестрички могу предложить к просмотру свой небольшой ролик по теме:
Milwaukee Hackzall C12HZ Брус 100х145, сосна, относительно сырой (лежал на воздухе, за день до съемки намок под дождем). Пилка Bosch S644D длиной 150 мм. Аккумулятор на 1.5 Ач, свежезаряженный. В месте данного распила попалась более плотная древесина, поэтому времени потребовалось немногим больше, чем на другие распилы этого же бруса (секунд на 10-20).
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.09.2012 в 19:21:49
jumbo, довольно унылое зрелище :) Доску 50х145 чуть меньше минуты резать будет?
02.09.2012 в 19:35:28
IrkAnt ... ну,унылое не унылое,а рукой махать не надо... :) Вообще такие пилки для другой работы конечно... :) (ролика посмотреть не могу :(
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.09.2012 в 19:57:26
helmutivan написал : Вообще такие пилки для другой работы конечно... :)
Подлезть в хитрое место, какие еще варианты :) На поточной работе не очень представляю такую. ГКЛ разве что :)
02.09.2012 в 20:18:58
IrkAnt написал : Подлезть в хитрое место, какие еще варианты :) На поточной работе не очень представляю такую. ГКЛ разве что :)
.. вообщем ,да... потоком если только колбасу.... :) трубы пластиковые хорошо шинкует.. короче мелко-подсобный инструмент,но приятный и в комплекте малых серий(10,8 вольт) совсем не выглядит лишним.... мне нравиться :)
бегрол
бегрол
02.09.2012 в 21:12:36
jumbo, чесно - неожидал . Причём акком. довольно стойкий оказался .
jumbo
jumbo
02.09.2012 в 21:25:29
Основное достоинство пилки типа этой "милки" или аналогичной "бошки" - руками не надо махать. Кому надо 100 кубов за полдня на штапик разогнать - выбирайте пилораму. Это инструмент для не требующей объемов и скорости работы. Зато очень легкий, автономный, совершенно не напрягающий при использовании и вполне точный. Можно ногти подпиливать :)
ГКЛ-ГВЛ и т.п. листы - легко, гораздо удобнее лобзика и чище болгарки. XPS 100-ку - одно удовольствие, просто непринужденно рукой ведешь по линии... Подрезать заподлицо разные штуки, где не положено торчащие, типа арматурин, шпилек и всего прочего, что после строителей остается. Демонтаж чего-то - поддоны утилизировал, забитые гводи со свистом перерезает (лень было выдергивать, да и ершенные они). Ну и, конечно, доска-брусок, особенно когда нет под рукой розетки (собственно, я и брал аккумуляторную сабельку для подрезки материала при покупке, чтоб в свою машину загрузиться); мелкого аккумулятора (на 1,5 Ач который) ориентировочно хватает на распил >20 брусков 50х50. Это то, что уже распробовал.
По видео видно, что и брус 100-ку не проблема нарезать, аккумулятор спокойно вытягивает около 5-6 таких распилов. Порадовало, что пилку уводит в сторону очень мало (на видео видно, идет по разметке, хотя и не стояла такая задача). На лобзике при такой толщине пропила пилка бы калачиком свернулась. И это при том, что сама она примерно такая же по толщине и жесткости. Запилиться что с краю, что с середины материала просто, благодаря регулировке частоты ходов курком (кстати, "мягкая", "растянутая" - скорость контролируется очень удобно и четко). Отсутствие маятникового хода в механизме при необходимости элементарно компенсируется покачиванием пилки, зато процесс полностью управляемый.
В общем, до покупки думал, что инструмент на одну-две периодические задачи, другими средствами практически не решаемые. Теперь же он в чемодан практически не попадает, а вот остальные пилы из своих кейсов на свет извлекаются все реже...
jumbo
jumbo
02.09.2012 в 21:28:30
бегрол написал : jumbo, чесно - неожидал . Причём акком. довольно стойкий оказался .
Конкретно тому аккумулятору, что на видео, уже годик. А у Milwaukee (и у меня) в запасе есть еще и на 3 Ач вариант, что серьезнейший плюс в соревновании с 10-вольтовой линейкой от г-на Боша. (Или серьезнейший - это качество конструкции и сборки? Ну, тогда аккум удвоенной емкости - второй по важности плюс :) )
